Indstilling af Goliath 25 kw.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
Re: Indstilling af Goliath 25 kw.
det må da ku la sig gøre man kan evt. sætte et ur på stømmen til sneglen jeg har selv en goliath på 25 kw den er dog modulerende og jeg har ikke nogle problemer har dog haft på et tidspunkt hvor jeg købte hos xl byg men efter at jeg er gået over til de piller jeg normalt bruger er der ingen problemer min røgtemp ligger på ca 120 og den er ikke blevet renset i ca 2 mdr.
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
- Tilmeldt: 02 dec 2008 11:39
- Mit fyr: goliat 25 kw med 3/4 rør tilgang til hus
- Areal: 200 kvm
- Brændsel: træpiller/koks
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ???
hej aastrup
hvad er dine indstillinger????
har et magen til som bliver startet nuher
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
- Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
- Areal: 240
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6870
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 7 Ton
- Har takket: 2 gange
Hej fætter sjuskfætter sjusk skrev:hej¨
min er en kl 18 mener jeg
der kører jeg
65
08
40
de sidste 2 kan jeg ikke´lige huske men kan tjekke i aften
ved så ikke om du kan bruge det til noget når din er en 25 måske forholdet ?
dog har jeg hele tiden syntes min brugte for mange piller.
men har en ide om jeg har fået tunet det hele bedre ind i år men har også mindre varme på i huset og i stedet en brændeovn.det koster åbenbart en del at have 24 gradder frem for i 19-20 gradder i et gammelt hus
tror de luft spjæl står for meget åben.jeg har mit næsten helt lukket kun 1 mm åben vil jeg tro.
du vel kommen til at komme og se mit fyr og indstillinger.bor i haderslev kommune
sjusk
Jeg har også en Goliath mener det er 18 Kw, min luft spjæld står også kun et par mm open, men jeg tænkte på om man ikke kunne sætte en slags regulering på, så blæseren kører med 60W istedet for 80W også åben mere op for luft spjælden.
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Yeps - korrekt at der skal trykkes på betjeningspanel hvis strømmen har været væk. (geco styring)
Lidt øv på en kold dag hvor strømmen har været gået - eller relæet er slået fra og der "kun" er ungerne der har været hjemme - de skal ikke pille i fyret :-)
- Tilmeldt: 18 jan 2010 08:19
Hej fnullermand
Jeg har samme størrelse Goliath som du, jeg kan også opleve lidt problemer når fyret ikke kører så meget, især i overgangs perioderne, forår og efterår. Jeg kører med fabriksindstillingerne, og kører med så meget luft at asken lige akkurat bliver blæst væk fra brændstedet.
Jeg skal opvarme et hus på 225 m3
I overgangstiden kan jeg oplev mangelfuld forbrænding af pillerne, dette kan sikkert klares med at sætte intervallet op på pausefyringen.
Jeg har af og til oplevet at jeg får en AL5 alarm ( ildstedet gået ud) uden dette er tilfældet, dette tror jeg skyldes at der kommer kold luft ned gennem skorstenen, da det kun sker ved kraftig blæst og fra en bestemt retning.
At du har løbesod plejer at skyldes en kold skorsten, er skorstenen isoleret ? eller har du et langt uisoleret aftræksrør ?
Håber at du kan bruge dette til noget.
Peter
NB. Fyret starter af sig selv efter strømafbrydelse, dog ikke hvis der er en alarm.
Peter
- Tilmeldt: 17 feb 2010 09:30
- Mit fyr: kl 25
- Areal: 200+200 frostfrit
- Brændsel: piller korn mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Dagligt forbrug: 10-30kg
- Årligt forbrug: 3-4ton + brænde
- Geografisk sted: karise
hej. jeg har en kl 25 med on oof styring jeg har erfaret at det gælder om at få bålet til at brænde med flamme hele tiden under pause fyring for at fyret ikke laver denne tjære agtige sod.
det kan man i nogen grad styre ved at sætte pause interval ned i mit tilfælle på 5 min. mvh steffen
