Ordet er frit
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 00:10 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 13 dec 2009 12:18
Butcher skrev: flisen er ik våd
returen er ca 35-40
men hvorfor begynder den med dey lige nu
syntes også det er hurtigt dener tæret efter bare 2 år uden shunt
hvad har du af set temp prøv med 80grader og se om det kan tage det
Butcher
Indlæg: 194 Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Senest aktiv: 09 aug 2017 20:45 Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
Indlæg
af Butcher » 13 dec 2009 13:45
set temp er 65 og kører suplering til 70 og stiger der efter til ca 78
hvad hjælper det at hæve set temp til 80
paw
Indlæg: 951 Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16 Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg
af paw » 13 dec 2009 13:49
[/quote
Hvis din retur kun er 35-40 gr så er der for stor forskel på fremløb og retur= kondens, kedel vil ruste op hvis du ikke får en shunt på
Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 13 dec 2009 13:52
de 80 hæver din retur lidt og kan måske tøre din kedel
paw
Areal: 80
Indlæg
af paw » 13 dec 2009 13:57
du kunne også sætte pumpen op til max og se om det kan få din retur op i temp
Bop
16
Indlæg: 534 Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13 Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg
af Bop » 13 dec 2009 16:09
Tjah ville også se at få shunt på hvis det ik er for sent
Du har stor forskel på frem og retur tilsyneladende.
Håber det bedste du må lyse ind i kedle og se om der siver vand
Ellers er der forhåbentligt tale om kondens
Butcher
Areal: 190
Brændsel: flis
Indlæg
af Butcher » 13 dec 2009 18:50
hvis den er utæt skulle jeg vel også snart
kunne se det på vandsøjlemanometeret
det har ik flyttet sig en mm
mejeristen
Indlæg: 2.675 Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13 Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg
af mejeristen » 13 dec 2009 19:37
Butcher skrev: hvis den er utæt skulle jeg vel også snart
Der skal faktisk forsvinde en del vand før du kan se det på Vandsøjlemanometeret
Spørger du mig skulle den shunt på returen have været sat på IGÅR!!
Pladejernskedler og returtemperatur under 60grd. = Gennemtæret kedel i løbet af få år
Butcher
Areal: 190
Brændsel: flis
Indlæg
af Butcher » 14 dec 2009 17:33
min gamle hs tarm ot 35 kedel fra 84
kørte uden shunt
Butcher
Areal: 190
Brændsel: flis
Indlæg
af Butcher » 14 dec 2009 17:52
har lige taget aske ud
og kunne se den var lidt
fugtig ibegge sider og
lidt rust var der også
kan der ik være konders
kan stadig ik se noget vand tab
