Nu er vi lidt venner igen.....
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Re: Nu er vi lidt venner igen.....
Indlæg af Smut 25 »
Hej Lau.
Jeg bor i en 3 længet gård fra 1928 fyrer 270 kvm beboelse op til ca 23 gr isolering !!!!
tja har set om det i reklamerne. :cry:
Jeg bor til leje og er ligesom nødt til og prøve først inden jeg slår bonden for en ny herd.
Henrik foreslog også og skifte herden og vi havner nok også der på et tidspunkt da det jo er
for dyrt og fyre med den.
jeg har lige kigget til den igen og fyldt på ( 50 kg siden kl 0630) har givet den et hak mere i indfodring på samme tid
samt lidt luft på spjældet den er ved og nå sin tempratur røggas 172 gr 1 meter damp op af skorsten
hvilket skulle være ok i frost vejr orange farvet kke hidsige flammer og lidt sort aske.
Problemet med en ja stoker af ældre dato mange er for store, den jeg har er en årgang 1996
de kan køre rigtigt godt men også rigtig skidt.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Altså, hvis det var min stoker - så ville jeg nok starte med at lave forsøg med nogle indsatse i herden, således herden ville virke mindre.
Kan du arbejde i jern? så er det bare igang med nogle rester :wink:
Men altså hus fra 28, hvordan er det isoleret?
carlsen
Tilmeldt: 26 okt 2009 22:53
Mit fyr: HS kombikedel
Areal: 110
Brændsel: brænde ca 25rm
Geografisk sted: sydjylland
Indlæg af carlsen »
Hej Brian
Min JA stod fra starten til 40% luft hva sker der hvis du sænker luftmængden. Jeg har en røgtemp på ca 130gr og Henrik fra RM sagde at jeg godt kunne sænke den lidt til en 6m stålskorsten.
Pillemæng. synes jeg er ret høj men det skal den måske være.
Bare mit forslag :)
Michael
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Lau skrev:Altså, hvis det var min stoker - så ville jeg nok starte med at lave forsøg med nogle indsatse i herden, således herden ville virke mindre.
Hej Lau jeg roder også lidt med og gøre den lidt mindre forsøger med
og ligge ildfaste plader både over og nede i herden.
Isolering tja der er lidt flamingo imellem bjælkelagert stue og 1 sal
døre og vinduer i termo minimum 35 år gamle så tætte..... niksen.
Har du nogen evt foreslag til hvad man kunne prøve og lave i herden
jeg har tænkt på et halvt rustfri rør over bålet også en ildfast over
carlsen skrev:Hej Brian
Bare mit forslag :)
Michael
Hej michael
tak for dit input
Jeg er dog lidt nervøs pt og gøre en masse forsøg syntes jeg har rodet
meget med sod :wink:
da jeg startede denne optimerings tråd troede jeg at jeg skulle til det stadige
hvor man fin tuner men jeg tog grueligt fejl
jeg vil dog gerne prøve og se hvad der sker og justere lidt på det
men det bliver efter jul vil ikke risiker og stå uden varme juleaften
og jeg får næppe lov til og stå ved stokeren...
jeg har en ca 10 meter industri agtig skorsten (tror alt her er overstørelse)
Kan oplyse at den har kørt fint med de indstilinger jeg forsøgte med i går aftes
fyr endelig løs med gode foreslag så prøver jeg det her resten af året
5 kg mindre forbrug i døgnet ville jo være lækkert
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Nå den klarede sig julen over uden og lave en masse vrøvl
den tyggede sig bare igennem et bjerg af piller.... :(
nu er den sat til og køre rent korn igen... :wink: (spændt på i morgen tidlig)
Jeg legede georg georgløs i går jeg tog 3 stykker vinkeljern
rejste 2 op så de lavede en vinkel i 90 gr det der så manglede imellem
der satte jeg det 3 stykke for ligesom og lave en tunnel samt gøre herden lidt mindre.
det virker rimeligt efter hensigten da jeg har haft en del problemer at asken ville lægge sig
foran og ikke blive blæst ud til askeudtrækket med det til følge at det hele hobede sig op.
roder så med lidt bremse foran den
for at kornet ikke skal blive blæst ud i kammeret.
skatka
Tilmeldt: 19 jan 2007 17:10
Mit fyr: JA stoker
Areal: 150 m2
Brændsel: Ren Korn
Fremviser gerne i postnummer: 9490
Geografisk sted: Pandrup
Indlæg af skatka »
Jeg har en ja-stoker fra 2006 som jeg fodre med hvede med en smule kridt, og det har kørt fint i et par år.
Mine indstillinger er:
3. 60
4. 12
5. 55
Håber det kan give dig en ide om hvor du skal hen med dine indstillinger.
\\ morten
JA stoker, 8m isokern skorsten med trækregulator og 30 rørs solfanger.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
morten dit indlæg gav blod på tanden igen med hvede når andre kan så skal min osse...
den har nu kørt fejlfrit siden mandag eftermiddag.
mine indstillinger er flg nu
2 kedeltemp 70 gr
3 snegltid 27 sek
4 føde 22 %
5 blæs 60%
det kører faktisk glimrende nu dog skal jeg morgen og aften lige skubbe aske væk
fra enden af herden da det samler sig lidt der. Måske fordi den er lidt lang ca 30 cm.
Har forsøgt med og blæse 70 % for og få det væk men hold op røgtemp fløj lige op på 220 gr
min røg tempratur ligger omk 160 gr ved 60 % blæs
vil lige tilføje at der er blevet tætnet en del på kedlen låg på kasse
lågen har fået ny snor samt blevet sat fast med lidt nye hængsler til sidst
lige nu er det dejligt med en 60 kw den er nemlig fuldstændig ligeglad med det
fryser 12-15 gr den varmer bare.
var på besøg hos henrik ved Ringe maskinfabrik og jeg må sige en super service
og en masse råd og vejledning samt reservedele til fornuftig pris kæmpe ros til Henrik fra JA-stoker.
prisen på en ny støbejerns herd op til 30 kw er 1800 kr :wink: (lidt pepret syntes jeg)
Mon den kan spare sig hjem ?
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Hvis dit forbrug af piller blev sat 5 kilo ned i døgnet ville den længe være tjent ind på et år...
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Bagger skrev:Hvis dit forbrug af piller blev sat 5 kilo ned i døgnet ville den længe være tjent ind på et år...
Ja jo men ingen ved jo om den gør det det er jo lidt et lod i puljen...
jeg kører så på korn men lige pt sker der ikke andet den bare skal levere noget varme...
Tak for inputtet men er meget i tvivl om det vil hjælpe derfor tøver jeg..
Tilbage til "JA-Stoker"
