Iltstyring ver. 6.xx
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: Iltstyring ver. 6.xx
Indlæg af rappe »
I følge den medfølgene prøvningsattest er det anlæg jeg har købt med iltstyring..attest og anlæg må vel høre sammen..
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Kan du ikke udpege nøjagtig hvor på prøvningsattesten, det skulle stå, at det anlæg, som du har købt, er med iltstyring?
Faktura og pris hører sammen.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Frank, se i prøvnings rapporten under Beskrivelse af anlægget
Der finder du dette:
Anlæggets reguleringssystem er baseret på trinløs styring af luft- og brændselsmængden. Der
foretages løbende måling af vandtemperatur, røgtemperatur samt iltindhold i røggassen. Op-
tænding sker automatisk.
Det anlæg der testes skal være identisk med det der sælges som værende testet.
Dvs. at testes der med iltstyring, så skal iltstyringen også være med når den sælges.
Grunden til at der er opnået så gode resultater er jo at der har været monteret iltstyring under testen.
Det resultat kan man ikke opnå uden iltstyring.
Frank_Rasmussen
Røggastemperaturmåleren er også tilbehør.
For mig at se, så har iltstyringen og røggastemperaturmåleren ingen eller minimal indflydelse på de resultater, som DTI skriver ned, så længe at pillerne er af ensartet kvalitet.
Jeg mindes ikke at have set salgsmateriale, som antyder at iltstyring er standard på Boink, Scotte eller Woody.
Frank_Rasmussen
Så lige en der annoncerede 10 stk. iltstyringer 2300 kr. incl. moms og levering.
Her på forumet er det vist forbudt at linke direkte til ham ..
Tilbage til "Woody Pillefyr"
