Bøving skrev:Ja, da kan Bioheaten ikke følge med...
Vi snakker nærmere 2-2½ års tilbagebetalingstid på sådan en sag...
Men glad for den, det er jeg sku'
Jeg vil til enhver tid sige at twin heat er toppen
De har 25 års erfaring.
De kan køre på alt.
De er udstyret standart til og køre på alt.
De kommer med alt udstyr så som overrisling iltstyring omrører.
De har god service.
de skal bare sluttes til og startes op.
De leveres med bypass spjæld.
De er nemme og rengøre.
De bruger det ældgamle og gennem prøvede stoker princip der er ikke er så sart for kalk sammen brænding og store slagger da de bare bliver skubbet ind i kedlen.
Der er aldrig bøvl med dem.
henbri skrev:det store spørgsmål hvem laver det bedste stoker/pillefyr
skriv om jeres erfaringer/eller dårlige oplevelser
så kan nye bruger måske se hvad der er godt og dårligt.
Det er jo det store spørgsmål. Og dem er der sjældent noget svar på
Det bedste stokerfyr for dig er ikke nødvendigvis det bedste stokerfyr for mig.
Jeg vil mene at det der er mindst arbejde er en "træpille" stoker. Altså den stoker der brænder træpiller bedst samt har et minimum rengøringsarbejde.
Det kan være den bedste stoker for nogen.
Andre vil måske have en stoker der kan brænde selvdøde grise samt andet skrammel. De kan nok ikke bruge ovenstående.
Definitionen "Den bedste stoker" er umulig at finde svaret på.
det har du da måske ret i men det giver da en god debat..
og det kunne jo værer at der var nye brugere der var ude for at kigge efter stoker/pillefyr og som måske kunne få noget ud af de oplysninger/erfaringer vi andre har fået om det så er dårligt eller godt
siger ikke at mit fyr er perfekt
p.s lad være med at brænde selvdøde grise det lugter og sviner a pokkerens til....
Hvornår er noget bedst, og for hvem??
Er det godt med en masse udstyr der kan gå i stykker? eller skal fyret bare være driftsikkert?
Er det godt, hvis det er produceret i danmark??
Drejer det sig om en høj virkningsgrad??
Skal det være let at tømme og rense??
Bedst er det et stort magasin??eller er det når det er brugervenligt??
Skal det også være pænt?
Kan nogen svare? kommer det an på prisen??
Det er nok bedst at, hver vælger efter bedste skøn eller vejledning fra erfarne fagfolk- eller brugere.
Bedste hilsner
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Som vi siger heroppe: Nogle vil ha' moderen, andre datteren!
Mvh BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
