kl2 problemer
- Tilmeldt: 05 jan 2010 08:48
Re: kl2 problemer
køre med solvarme om sommeren, så kun delvist ja til det. er nemlig ikke altid solvarmen kan klare at opvarme vandet. men fik at vide anlægget ville være for stort til vores bolig. kan se den TB mini vi køre med nu har indtil videre kunne klare sig på det laveste program. svarende til ca. 4 kwh ydelse
- miller
- Stoker VII
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Areal: 160
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Re: kl2 problemer
Hej Neis
Jeg har en kl 15,godt nok den gamle model med on/off styring. Lige nu hvor det er dejligt koldt kører
den som den skal,men stiger temperaturen til frysepunktet bliver der problemer med at den vil pausefyre
lidt rigeligt. Den er pint så langt ned i KW som jeg kan uden at jeg får problemer med at den ikke vil
blæse asken ud af herden. Nu er mit hus lidt mindre end dit,men jeg ville vælge noget der kan selv kan
tænd/sluk.
Miller
tænd/sluk.
Miller
- Stoker II
- Tilmeldt: 19 mar 2009 22:15
Re: kl2 problemer
du skriver at nogle af dine følere var sat forkert-er selv i tvivl om mine sider rigtig af dem man selv skulle montere så hvis du kunne beskrive hvordan de sider nu ville jeg genre høre hvordan?malle&frolle skrev:Jamen han fik det indstillet rigtigt...fik lært lidt om rengøring..Og så var der lidt følere der var monteret forkert![]()
Det har kørt lige siden...Der er 2 målere på displayet...Det øverste står på 65grader og den nederste burde stå på omkring de 60grader..Der har min aldrig været over max 30 grader,men nu ligger den fint mellem 57-60 grader![]()
Mine indstillinger:
p1:65grader
p2:10sek
p3:38sek
p4:15min
p5:27%
har selv sat p1 til 65g men den øverste i displayet viser 80g mens den nederste viser 68-70g.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: kl2 problemer
Hej , er der nogen der ved hvad u3 og u4 står for på en gl kl stoker med Geco styring årg 2005, og så et godt råd om hvordan man renser den uden man selv bliver sort som en skorstensfejer. Mvh Madsen. ![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Stoker IV
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Re: kl2 problemer
Hej U3 er tiden mellem hver pausedosis i minuter. U4 er efterløbstid på blæser skal tybisk være på ca 30 sec
Mvh Spece
![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mvh Spece
- Stoker VII
- Årligt forbrug: ?
Re: kl2 problemer
Ja nu er jeg da lidt i tvivl, jeg mener u2 er tiden mellem pauserne, ( husk det er en gammel model ).
- Stoker IV
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
Re: kl2 problemer
Hej hvis det er en Geco G-403p02 styring så er
U0 Kedeltemp
U1 Sneglens pulstid i sec
U2 Sneglens pausetid i sec
U3 Tiden mellem hver pausedosis i min
U4 Efterløbstid på blæser i pause
Mvh Spece
U0 Kedeltemp
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Mvh Spece
- Stoker VII
- Årligt forbrug: ?
Re: kl2 problemer
Hej igen, ja undskyld men nu har jeg ikke så meget forstand på dette, men hvad bruger jeg så u3 til, så vidt jeg kan se er det u 2 der styrer sneglens pausetid på 38 ck, hvor kommer u3 så ind i billedet henne , og har du i så fald nogen ide om hvad den skal stå på
- Stoker IV
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
Re: kl2 problemer
Hej det er når en kører i pause, så skal den jo have noget brændsel, ellers brænder det for langt ned til snegl. Mener den ca skal stå på 10 - 15 min ![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
- Stoker VII
- Årligt forbrug: ?
