Kan den 230 V... ?
Hamder
Tilmeldt: 12 mar 2008 20:47
Mit fyr: TB Mini på Hs-Tarm B20, snart MGM Junior
Areal: 78
Brændsel: Piller og Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4360
Dagligt forbrug: under 16 kg
Geografisk sted: Kr. Eskilstrup
Re: Kan den 230 V... ?
Indlæg af Hamder »
Den er langt fra stor bok til at trække min snegl :(
Hamder
Areal: 78
Indlæg af Hamder »
Julehund
Har du et link til en kinamotor ??
den har er alt for lille.. :?
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
det må du undskylde, jeg havde ikke læst mærkepladen ordentlig. der står jo også at den kun er på 18Watt. og dermed ikke særlig stor. men jeg prøver lige at kigge lidt rundt. kan være jeg har en på lageret.
men hvor stor er din snegl. i dimension og længde.
så prøver jeg lige at kigge..
Hilsen
Rene
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Hamder
Areal: 78
Indlæg af Hamder »
Det er ikke et problem mere...
Fik byttet de hårde 8 mm piller til nogle 6 mm.. så nu kan den igen.
Men bare for sjov.... hvad koster sådan en motor.
sneglen er 1,5 m og akslen er på gearet/motoren 12 mm..
Tilbage til "Opfinderen"
