Har du husket at returen tuil kedlen skal være min. 60 grader.
Det er svært med 62 grader frem??
Er mit Goliath stoker for lille?
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Er mit Goliath stoker for lille?
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
- Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
- Areal: 240
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6870
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 7 Ton
- Har takket: 2 gange
- Stoker Pro Engel
- 18
For at undgå kondensering på de koldeste områder.
Det kan give alvorlig tæring på kort tid?
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
- Mit fyr: Baxi 1,5 350l
- Areal: 300 m2 + 200 kælder
- Brændsel: træpiller + varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Årligt forbrug: 2-4 tons
- Geografisk sted: Odder
Du burde ikke have problemer med at varme huset op med 15KW.
I de sidste 5 år har vi haft en 1,5 Baxi og den er normalt reguleret ned, og vi har aldrig haft problemer med varme nok. Kun i korte perioder kører den på høj, dvs at vi nomalt ligger mellem 5-10KW.
Vores hus er på 300m+ 50m opvarmet kælder samt en vvb på 160l. Der er iltstyring samt trækregulator.
Vi bruger lige nu omkring 50kg i døgnet, det højeste har været 55kg. Årsforbrug er på 8-9 tons.
Baxi er sommerslukket 2-3 måneder.
Vi har også en brændeovn den har dog ikke været anvendt i de sidste 5 år.
Røgtemperatur er jo vigtig her er min nok for høj, da den ligger mellem 120 til 180 grader, og den går højere når Baxi går på højeste trin. Men den del tror jeg tager tager inde i Baxi området.
Held og lykke med dit "nye" fyr
Poul Færgemann
- Stoker Pro Engel
- 18
60 grader på returen gælder for pladejernskedler.Flunk skrev:For at undgå kondensering på de koldeste områder.
Støbejernskedler har ikke krav til returtemp.
Jeg går ud fra at Goliath er en pladejernskedel?
- Stoker III
- Areal: 240
Tak for dit svar.Poulf skrev:Hej
Jeg syntes bare at 50 kg er meget på et døgn, men det er jo selvfølgelig også kun om vinteren.
Jeg må hellere få en trækregulator og en røgtermostat sat på.
- Stoker III
- Areal: 240
Ja det er en pladejernskedel..
Frem- og returvands temperaturen bliver målt med en termostat som sidder uden på rørene så man kan nok ikke helt regne med temperaturen.
Der er to graders forskel på frem og retur.
- Stoker III
- Areal: 240
Så nu har jeg fået røgtermostat på og temperaturen er på 150 grader efter den er blevet renset, er det ok eller skal jeg have den længere ned?
Har også sat trækregulator i, men jeg har først lige startet den op, så ved ikke hvordan den skal stå endnu, men det kommer nok
- Stoker Pro Engel
- 18
Trækstablilisator skal stå på 10 Pa på min Benekov, og jeg vil tro at Goliath er det samme.
150 graders røgtemp er fint ved fuldlast.
- Stoker III
- Areal: 240
Det er en trækregulator jeg har monteret. En støbejernsskive som kan drejes inde i røgrøret.
Trækstabilisatoren bliver næste omgang, jeg har ikke instruktionsbogen men tror også 10 Pa kommer til at passe.
