Alpha2 på et Orlan fyr???
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Alpha2 på et Orlan fyr???
Indlæg af frølårsraketten »
leo-pol skrev: men jeg var i stark d 21 kl 8....og ville hente en så jeg kunne retuner den fra harald skrald der var noget dyere...
men....
næ.... vi har ikke fler....
jeg spurgte hende om de kun hade haft en, eller om hele danmark hade været ude og skulle have nye pumper...
næ.... men de hade solgt rigtig mange af dem idag....
ja i min bare røv.... de hade lige åbnet dørene....
2 andre stark var jeg også i...... samme dag..... og min svigerfar var i den anden ende af landet..... samme svar....
HAR I ALLE FÅET NYE PUMPER......??? icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
leo-pol
Lidt OT men jeg kan ikke dy mig: det du omtaler er lige til højrebenet for DR´s Kontant :great:
Pierre
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Meldgård
Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Senest aktiv: -
Indlæg af Meldgård »
De nye A pumper virker ved hjælp af trykændringer i systemet,dvs.når ventilerne åbner eller lukker.
Ifølge oplysninger fra Grundfos kan man ikke bruge automatikken hvis man har åben ekspansion,blandesløjfe,eller både gulvvarme og radiatorer,man skal ,hvis man har en af ovenstående typer anlæg,stille pumpen på manuel dvs. 1-2 osv.
A pumperne vil stadig være biligere i drift end de gamle
Der er iøvrigt andre end Grundfos som laver A cirk.pumper,eks,kan nævnes Tyske Wilo,og Smedegård.
Lavpris vvs. sælger Wilo A pumper til ca 1300,og Smedegård til 1233.hos vvs.Giganten sælger man Smedegård til 1195 VÆR OBS.PÅ MONTERINGSLÆNGDE.
Med hensyn til gamle pumper som bliver lidt sløve med tiden,er problemet i de fleste tilfælde,at lamellerne i pumpehjulet er fyldt med skidt og møg,her skiller man pumpen ad og renser lamellerne,så kører den som ny igen.
Senest aktiv: i dag 14:37
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Meldgård skrev:Ifølge oplysninger fra Grundfos kan man ikke bruge automatikken hvis man har åben ekspansion,blandesløjfe,eller både gulvvarme og radiatorer,man skal ,hvis man har en af ovenstående typer anlæg,stille pumpen på manuel dvs. 1-2 osv.
Det vil sige at automatikken ikke kan bruges i de fleste hjem?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 12:08
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Meldgård skrev:De nye A pumper virker ved hjælp af trykændringer i systemet,dvs.når ventilerne åbner eller lukker.
Ja, jeg har stået med et anlæg hvor vi hundefrøs. Og det var ganske rigtigt, lamellerne der var fyldt af rust og andet ubestemmelig snask.
Men, jeg har jo åben eks og en alpha 2 grundfoss. Pumpen står på Auto og jeg bruger omkring 5 watt. Og der er ingen problem med nogen af radiatorerene. Har også en shunt . Når den er i brug går pumpen op på 7 watt.
Det lyder på det du skriver, med henvisning til grundfoss, at dette ikke skulle kunne lade sig gøre. Jeg syntes da ikke min pumpe bruger meget strøm. Pumpen sidder på fremløbet..
mvh
Pelle
leo-pol
16
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
pelle skrev:Men, jeg har jo åben eks og en alpha 2 grundfoss. Pumpen står på Auto og jeg bruger omkring 5 watt. Og der er ingen problem med nogen af radiatorerene. Har også en shunt . Når den er i brug går pumpen op på 7 watt.
mvh
Pelle
tja..... jeg har også både shunt /gulvvarme /radiatore og ikke minst åben eksp....
min lader til at den køre fint på AUTO...
og jeg har prøvet at åbne og lukke lidt hist og pist og kan fint se at den endre sig lidt i Watt...
så det lyder da lidt underligt hvis de foreskriver at det ikke skulle virke.....
men så er jeg da helt skuffet over deres manglende brugsforviring der medfølger til pumpen,
det burdte jo at stå ude på pakken med STOR SKRIFT..at denne kasse indeholder en pumpe der "måske" virker i dit hjem...
arre pjat.... man syntes bare at det er tarveligt at man skal have netadgang for at finde ud af hvad det er man har købt.
leo-pol
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Måske derfor jeg har døjet lidt med min Alpha+ pumpe, har du evt et link til grundfos, hvor de omtaler dette.
PS: Jeg mener bestemt at der skal medfølge brugsforvirring til alle 230v produkter.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 24 aug 2025 17:15
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Selvfølgelig kan den bruges med fordel på alle anlæg. Den regulerer jo efter differentialtrykket og ikke bare efter trykket på afgangssiden af pumpen. :great: Det er jo derfor at man kan se at den regulerer ned når ventilerne lukker af for varmen.
MvH
Jan
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo »
Hej.
Har radiatore over hele huset+vbb og åben expangtion. Min A pumpe står og køre mellem 5 og 10 W i autoadapt mode uden problemer. Vil også hjertens gerne se noget på skrift, hvorfor min pumpe ikke skulle dutte når det nu går så fint. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 »
Er der nogen der ved hvad størrelse der skal bruges (cirkulationspumpe Alpha 2 ) til et hus på 190m, mvh Madsen.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Det var dog utroligt, er der virkelig ingen der ved hvad størrelse cirkulationspumpe Alpha 2 der skal bruges til et hus på 190m. (Alpha 2. 25-40-180 eller 25-60-180.) :roll:
mvh Madsen.
