Træmel fra minkproduktion
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Blevet takket: 136 gange
Re: Træmel fra minkproduktion
Indlæg af Brandsen »
Hej,
Kikker man alene på brændværdi, så er kr 500 / ton træmel da fint nok, for savsmuld har lidt højere brændværdi end korn som f.eks rug og hvede, og det kan købes direkte hos landmanden for kr 700 - 720 / ton for tiden.
Og hvis brændværdien i træmelet oven i købet er 'forstærket' med animalsk fedt, så er økonomien da i orden.
Omvendt bør træmel vel være billigere end korn, for det fylder 4 gange så meget som tilsvarende brændværdi, så der skal håndteres væsentligt større volumen, og meget oftere påfyldninger, for ikke at tale om lagerplads.
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
