Jeg synes der er meget smuld i Danish Agro 6mm/25 kg sække. Det værste var dog en betonkugle på størrelse med en bordtennisbold!
Der er nok en grund til at de pakker dem i hvide sække, så man ikke kan se hvad man får. Yderligere er sækkene i sig selv et affaldsproblem, i modsætning til de klare Barlinek sække, som er super til at samle affald i og køre på "genbrugs"pladsen. Man må kun aflever affald i klare sække.
Dlg Træpiller
- Tilmeldt: 26 jan 2011 17:02
- Mit fyr: JA stoker
- Areal: 146 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Dagligt forbrug: 8 kg
- Årligt forbrug: 3,5 ton
- Geografisk sted: Lemvig
Re: Dlg Træpiller
Jeg har brugt DLG piller i 5 sæsoner nu efter at have prøvet mange andre. DLG piller er langt de bedste jeg har prøvet. Jeg henter 4 - 5 tons ad gangen i tipvogn = 0 smuld. Og så er de noget billigere end de "tilbud" der er her på siden. Prisen er under 1900 kr/ton når man tegner kontrakt i maj måned. Fuld tilfredshed!!!!!!!!
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
- Areal: 200
- Årligt forbrug: Ca. 5
- Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Dlg Træpiller
Jeg har netop i dag modtaget træpiller fra DLG. Farven på dem er en del mørkere,og lugten fra dem er en hel anden, lidt stærkere, hvis man kan sige sådan, end dem fra sidste sending.
Er det andre der har været ude for det, og er det et problen?.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
- Mit fyr: mgm comfort 15
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Årligt forbrug: 5-6t
- Geografisk sted: Hedehusene
- Har takket: 40 gange
- Blevet takket: 5 gange
Dlg Træpiller
hej, købte en palle for 2 uger siden,brænder ok men der er delme meget smul i og der er jo ikke en livret for min tb er så de skal blive ikke så lidt bedre hvis jeg skal have dem igen.
mvh Per
mvh Per
- Stoker V
- Areal: 200
Dlg Træpiller
Hej Per.
Jeg har kørt et par timer nu, de brænder ok.
Hvad med slakker og brandværdi?.
Den stærke lugt er det lak el. harpiks el. hvad?
- Stoker V
- Areal: 150
Dlg Træpiller
hej igen,synes de brænder godt men der en del aske men ikke så meget slakker, mine synes jeg ikke lugter så meget måske lidt af harpiks.
mvh Per
mvh Per
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Dlg Træpiller
Her i hytten holder vi også varmen med dlg piller
Forrige gang jeg hentede var de i Aller Mølle sække og der var en del smuld i hvilket ikke giver mig de store problemer, da jeg har stokerkedel (hvis jeg bare husker at køre magasinet tomt af og til), men sidste gang jeg hentede sagde manden bag disken, at de havde skiftet leverandør til TPI Surpreme og de smuldre ikke men til gengæld er der en del slagger, som gør at pillerne ikke kommer ordentligt ud på plads når de skal brændes, så her må jeg i gang med at skrabe
(godt man ikke har et moderne pillefyr med lysføler og alt muligt gøgl, det kunne rigtigt give ballade
Min konklusion er at smuld er bedre end slagger
og 400l vvb i huset.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 3 gange
Dlg Træpiller
Har fyret med træpiller i 2½ år nu. Og brugt Dlg træpiller. har haft svært ved at bedømme smuldmængden da jeg har et STORT magasinrum til løse piller. 1 gangs indblæsning skete med for hård tryk og var ved at ødelægge mine hvælvinge. Så blev der monteret toppe over mine indblænings render i loftet. Der er dog nu en del støtte stænger som kan slå pillerne i stykker fortsat og skal derfor laves om. Min erfaring med pillerne er dog gode. ikke problemer med slagger og minimal aske.
- Stoker VIII
- 18
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Dlg Træpiller
Jeg må medgive dem, der snakker om aske, af der er ret meget aske ift. flere andre jeg har prøvet i årene løb. Nogle gange er der lidt rigeligt smuld, men ikke i denne sæson. Der kommer også noget slagge. Forrige sæson fik jeg nogle paller med helt vanvittigt hårde piller, så hårde at min snegl næsten ikke kunne får dem igennem.
Men renser jeg fyr for hver 500 kg piller er der ingen problemer, dvs en gang om ugen. Det er til at leve med.
mvh
ktm
ktm
- Stoker V
- Areal: 200
Dlg Træpiller
Det lyder måske meget godt, men når der kommer slakker bliver virkningsgraden også dårligere.
Nu har jeg rodet noget med pillerne idag, så fingerene lugter noget af det, en almindlig håndvask en ikke nok til at tage lugten.
Har målt PH værdien, til 8, og noget af pillen ville ikke opløses i vand, de gamle er PH 7 og kan opløses i vand.
Har talt med deverandør, de vil ringe på mandag, det vil så vise sig hvad de siger.
