Tilslutning på opop418 kedel?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Tilslutning på opop418 kedel?
Indlæg af Ole S. »
Nej kun én ekstern overkog, den monteres typisk i et dykrør bag på kedlen i en af studserne.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
NLA
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
Mit fyr: Scotte 16kw
Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
Geografisk sted: 4200 Slagelse
Indlæg af NLA »
OK! det giver mening, kan du evt. linke til en der kunne bruges?
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Mener det er denne man plejer at bruge:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2962
NLA
Indlæg af NLA »
OK, tak for svarene :D
Stadig ingen ,der synes jeg har glemt noget på min, "indkøbsseddel"?? 8)
NLA
Indlæg af NLA »
Sonata skrev:Ja, det har jeg i hvert fald gjort - altså studset den ned til 3/4" lige efter kedlen. Jeg lavede selv rørarbejdet, så det gjaldt jo om at komme ned i en dimension hvor mine overarme kunne være med :-).
Kunne disse så ikke allesammen bruges til formålet?? eller hvad er forskellen?
http://www.lavprisvvs.dk/shop/galv-fitt ... 8088p.html eller http://www.lavprisvvs.dk/shop/galv-fitt ... 8053p.html eller
http://www.lavprisvvs.dk/shop/galvanise ... 8023p.html
På forhånd tak :)
Pillerik
Tilmeldt: 27 jan 2010 15:28
Mit fyr: Woody 16 kw/Opop
Areal: 300
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5762
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Pillerik »
Anlæget monteres med 1 overkogssikring som monteres inten på højre ell. venstre side af kedel. Der er ½" studse og den ene er afproppet.
Hilsen Lennart.
Pillerik
Areal: 300
Årligt forbrug: 9
Hej igen.
Overkogssikring var lev. sammen med kedel da jeg købte.
Lennart.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Du mangler da meget :-)...rørskåle, temperaturføler fra eBay, hjemelavet låg på magasinet (som nogle skorstensfejere vil have), hjemmelavet blød fejekost på stang til rensning af kedel, askepot på gammel støvsuger, halv kabelkanal til at opsamle smuld fra borede huler i ekstern snegl, kompressor-rense-kit på billig kompressor, termostat til pumpestyring, iltstyring, flowmeter, bly til at lægge ovenpå den lille låg på evt. Woody-kedel, kufferbeslag til evt. Opop-kedel, opbygning af fyrrum som skorstensfejer vil godkende (de bryder sig ikke om gipsplader i nærheden af fyret), tørt oplagring af pillerne (så det ikke bliver til smuld det hele), interface, sommerherd, gratis opgradering af chip 6.00-6.09, 2 tons trailer til billig transport af pillerne, kørekort til traileren, Opstartsbesøg, en masse fritid til at stille på det hele og følge med på forums
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Indlæg af rappe »
Frank_Rasmussen skrev:Du mangler da meget :-)...rørskåle, temperaturføler fra eBay, hjemelavet låg på magasinet (som nogle skorstensfejere vil have), hjemmelavet blød fejekost på stang til rensning af kedel, askepot på gammel støvsuger, halv kabelkanal til at opsamle smuld fra borede huler i ekstern snegl, kompressor-rense-kit på billig kompressor, termostat til pumpestyring, iltstyring, flowmeter, bly til at lægge ovenpå den lille låg på evt. Woody-kedel, kufferbeslag til evt. Opop-kedel, opbygning af fyrrum som skorstensfejer vil godkende (de bryder sig ikke om gipsplader i nærheden af fyret), tørt oplagring af pillerne (så det ikke bliver til smuld det hele), interface, sommerherd, gratis opgradering af chip 6.00-6.09, 2 tons trailer til billig transport af pillerne, kørekort til traileren, Opstartsbesøg, en masse fritid til at stille på det hele og følge med på forums
Min fejer ville ikke godkende mit fyrrum før jeg fik sat gipsloft op,før var der bare frit til tagplader.fyret står i udhus..
Tilbage til "Woody Pillefyr"
