Sparepære til Ph lampe
Ordet er frit
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Sparepære til Ph lampe
Indlæg af mejeristen »
Alt for miljøet ved du nok :lol:
gel
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Senest aktiv: 14 jan 2022 10:49
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Indlæg af gel »
krystalpærer er jo bare en Halogen på gamle flasker ;-)
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
du kan sangtens få en krystal pære der svarer til en alm 200 w glødepære mener at den bruger 150 w men svarer til 200 w
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Her Ulrik
Sådan 1 her til hver - det dur og endda med flere forskellige farver... icon_cheesygrin.gif
Med standard prismet lyser lampen op til 35m og vipper man vidvinklen for, så spredes lyset i en kraftig bue omkring én. Lygten har 3 lysstyrker, batteriindikator, vipbart hoved, impulslysgivning og er aftagelig. Der medfølger 4 farvede glas i klar, rød, blå og grøn samt bælteclips og hjelmmontage.
Med venlig hilsen
Jobak
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
gel » 24 Feb 2010, 08:02 skrev:til hvilken PH er det?
En PH5 er lavet til 100watt ;-)
Der findes 2 udgaver af PH 5, lampen en til 100 w og en til 200 w, de er næsten ens( har en af hver)dog
er der forskel på hvor mange "afstandsstykker" der er på ledningen.
De er der for at man kan skifte til en anden pærestyrke og stadig få det dejlige bløde lys.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
svæver, skal det forstås sådan at man kan lave den om fra en 200W til en 100W?
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel »
har du billeder af "afstands-stykkerne" eller men bedre forklaring for de sidder?
svæver
Areal: 250
Indlæg af svæver »
hejsa
Ja lampen er i princippet ens, justerstykkerne er de små stykker messing der sidder på ledningen hvormed du justere pærens stilling i lampen.OBS husk at ledningen i en 200w S K A L skiftes
hver andet år, vigtigt-- bene there not done-- lamden ender på bordet med et brag og det ska være stofledning.
Louis Poulsen sælger reservedele til lamperne.
Skal prøve om jeg kan få taget et par billeder mandag
/jørgen
EB
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel »
på mine PH5 loftlamper er der over fatningen en ledningsholder og derefter en ca 3 til 4cm plastrør som ledningen går igennem, det må være den du taler om i messing?
PH5 udendørs er der vist ikke nogen afstandsstykker - her vender pæren opad, alså modsat loft pendlerne.
svæver
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Ulrik » 24 Feb 2010, 10:46 skrev:Jeg har haft en 100W pære i og det er desværre ikke nok.
Det havde det måske nok været hvis det havde været en sofabords lampe, men nu er den til spise bordet og det synes jeg rkæver noget mere lys :)
Hejsa
Det er derfor de afstandsstykker (der er 3 eller 4 ) er der således at man kan justere lyset, droslede selv ned til 75W.
Jeg mener at kunne huske at 200w var beregnet til mødelokaler dvs. med større afstand til bordet.
/jørgen
EB
