Atmos problemer med underforbrænding
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Atmos problemer med underforbrænding
Indlæg af Ole S. »
Så er den ihvertfald stor nok, forudsat selvfølgelig at den ikke er fuld af sod.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Henrik
Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
Mit fyr: Mgm junior
Brændsel: GB first class
Fremviser gerne i postnummer: 6622
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 4600
Geografisk sted: Vejen
Indlæg af Henrik »
Hej Jens synes bare at det svinger meget hvor meget det buldrer inden i kedlen og en svingende røggas tempratur
Henrik
Mit fyr: Mgm junior
Dagligt forbrug: 4
Indlæg af Henrik »
det er den ikke jeg var lige oppe og have hovedet nede i den og der var ikke noget at se og min fejer har altid rost den
Henrik
Mit fyr: Mgm junior
Dagligt forbrug: 4
Indlæg af Henrik »
Jeg kom lige til at tænke på om det kan være fordi at mit træ er en blanding af rødgran og lærk. Og der måske ikke er så meget krudt i lærk?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Aha... Tror det er det lærk... Det er det jeg fyrer med for tiden. Og det er sandt at sige ikke den bedste træsort at bruge i en gasogenkedel..Der er ikke meget knald i underforbrændingen. .Tror det er fordi lærk er fyldt af harpiks.. Det er ikke noget træ der flammer ret meget.. Men det kan nu godt bruges alligevel..
mvh
Pelle
Henrik
Mit fyr: Mgm junior
Dagligt forbrug: 4
Indlæg af Henrik »
Så er det nok det der er galt Pelle. Det kunne være at jeg lige skulle prøve at fylde den op med ren rødgran. Og se hvad der så sker
Meldgård
Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Indlæg af Meldgård »
Jeg har 30 års ancinitet som træfyrbøder heraf de 20 med samme forbrændingsteknik som jeres.
Hvis man har noget træ der er for lidt gas i kan man uden problemer smide en spand træpiller ind på toppen af brændet,det giver en ret effektiv forbrænding :great:
Henrik
Mit fyr: Mgm junior
Dagligt forbrug: 4
Indlæg af Henrik »
Okay det lyder som et godt tip. Det skal sku prøves.
Flere gode tips modtages med kyshånd.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg har smidt et par spande savsmuld( fra kædesaven) ind over det lærk og jeg må sige det har en overraskende god effekt på forbrændingen. Røgkøleren er næsten oppe på 100 grader. Det må være fordi sådan noget småt brændsel frigiver en masse gas ret hurtigt.
Så tak for dette gode råd. :)
mvh
Pelle
Meldgård
Jeg ved ikke rigtigt hvad der sker,men jeg saver mit træ på rundsav,og savsmulet er altid røget i fyret,om det er fordi man lukker af for luft omkring træet,så suget ned igennem bliver mere koncentreret,eller hvad jeg ved det ikke,men effektiv er det
Når man kigger ind i grisen, er flammen jo helt gennemsigtig,for et par år siden lånte jeg fejerens måleudstyr,det viste en udnyttelsesgrad på 94 %,og kedlen er jo trods alt fra 89,så selv fejeren tvivlede på min måling,så mester dukkede selv op,og fik samme måleresultat :D
