Stort forbrug af træpiller
Spørgsmål vedr. DB samt det tilbehør der laves til DB Stokerfyr
Bækgaard
Tilmeldt: 17 jan 2010 12:58
Mit fyr: DB Stoker med Alcon 3A
Areal: 300
Fremviser gerne i postnummer: 5592
Dagligt forbrug: 40-55 kg
Årligt forbrug: 8,8 ton på 7 md
Re: Stort forbrug af træpiller
Indlæg af Bækgaard »
Min drift% ligger mellem 16% og 21%, og nej den går aldrig i pausefyring.
Der er ej heller udbrændte piller i asken.
Nedenfor er har jeg taget et print af min log
LOG.xls
Og så lige et par billeder
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Næsten alt ser pænt ud.
Det eneste jeg bemærker er at ilt% typisk ligger 1-2 % over ønsket ilt.
Det betyder at den får alt for meget luft, og dermed er med til at sænke virkningsgraden
Det skyldes sansynligvis utætheder, eller forkert fordeling af primær og sekundær luft.
Bækgaard
Areal: 300
Ok.
Prøver at sætte luftmængden ned.
Undersøger lige det med utætheder.
Mange tak for svaret.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Da der er iltstyring på, tror jeg at den selv regulerer mængden af luft.
Det er nok fordelingen af primær kontra sekundær luft den er gal med, eller utætheder.
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
nu er et højt forbrug jo mange ting, hvis dit hus er dårligt isoleret og du har mange meter rør som ligeledes er dårligt isolerede står dit fyr i et koldt baghus så virker 70 kg ikke som meget
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 »
umiddelbart ser dit forbrug ikke voldsomt ud (efter min mening), du har jo mange kvm hus at varme op.!
Jeg har 166 kvm og ca 150kvm med fuld varme og ligger på 20- 25 kg i døgnet, før opsætning af solvarme (2008/2009)
Så at dit forbrug er dobbelt så stort som mit, er nok pga det dobblte antal kvm som du har i forhold til mig.
Kenneth
Bækgaard
Areal: 300
Hej alle,
Jeg takker for svarene.
Nu har jeg hævet temp. til 65 grader i kedlen samt justeret min shunt og stoppet den ene af de 2 cirkulationspumper jeg havde kørende. Herved er forbruget faldet til ca. 40 kg pr. døgn.
Da det er blevet varmere i vejret, er dette naturligvis medvirkende til at sænke træpilleforbruget, men jeg tror ligeledes at der har været et meget stort varmetab gennem systemet som følge af, at der har været anvendt 2 cirkulationspumper.
1. April lukker jeg helt ned for stokeren og bruger brændeovnen som det sidste supplement til sæsonen.
Til vinter må jeg så se hvordan det udarter sig igen.
Jeg lukker tråden her, og takker for alle svarene.
ibsoerensen
Areal: 200 og 245
hvorfor vente til næste vinter hvad med at bruge sommeren til at finde ud af hvor du har det store varmetab.
god sommer
Tilbage til "DB Stoker"
