Nor du sænker pladen ned i hullet, så vender du den så "øjet" peger op af, samt ud mod skorstenen. Når den så rammer bunden "ryster" du med pinden så den dratter ind på plads. Den skal helt ned og ligge vandret i bunden af hullet. Envidere så sidder der et håndtag bag på kedlen. Den skal være trukket ud, man kan vel sige imod skorstenen.....
Lige nu, kører mit fyr også heletiden, og den bruger tæt ved 30 kg (Ihvertfald lørdag)
Højt pilleforbrug - Scotte 16kW
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Højt pilleforbrug - Scotte 16kW
Øhh, mit øje er da tættere på brænderen, tror du ikke du husker fejl ?
Har lige været ude og prøve og hvis øjet vender ud mod skorsten bliver det noget bøvl.
- Stoker XIV
- 18
Nej, den bør vende mod skorstenen, når du sænker den nedsådan at pladen er fremaf og øjet bagud, og når du sænker den ned og den ligger rigtigt, er det helt rigtigt at øjet vender frem af. Jeg tænkte nemlig at hvis han vendte den forkert når den blev sænket ned, kan den ikke falde ned på plads, og kommer så til at stå på skrå
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Afvejning i 6 minutter er kun en grovindstilling til autoberegneren for mig at se. Man skal også ud i en finindstilling, f.eks. http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... r_v6_x.pdf.
Desuden skal man nok være opmærksom på, at en afvejning i 6 minutter ikke giver et konstant resultat. Hvis afvejningen f.eks. blev fortaget da fyret var nyt (og sneglen uden smuld), så er det sikkert tid til en ny afvejning.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Man kunne jo lave nogen flere afvejninger, og så tage et gennemsnit af vœgten. Det gør jeg selv.
Citat: Mark Twain
- Stoker XV
- Areal: 140
Ved tre afvejninger lige efter hinanden har jeg heldigvis altid fået næsten det samme. Men piller fra en ny palle eller af et nyt mærke kan give et noget anderledes resultat hos mig.
- Tilmeldt: 18 mar 2010 02:09
- Mit fyr: Scotte 16kW, OPOP 418 kedel
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller, Barlinek 8mm
150 kr./m uisoleret rør/år.... Har fundet Rockwool 30mm isoleringsskåle m alutape til 46 kr/m. (3/4") Hmm...der er vist ikke så meget at betænke sig på.
Med hensyn til besøg fra en "kender". Så har jeg bestilt opstartsbesøg fra NBE. Men de har udskudt det i ca. 3 uger... men det går nok.
Iøvrigt... super god responce her. Tak for det!!
- Stoker XIV
- Areal: 80
Vi vil da gerne høre om dit opstartsbesøg, når de har været der. Om det er godt eller skidt ? Har du været ude og makke med pladen ?
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
dem i skum er gode nok fra sanistål, du må ikke købe dem i jem og fix.
jeg mener hedestoker har nogle tal på forbrug pr m
- Areal: 200
Hej Paw.
Nej, er på arbejde - så det må lige vente til i morgen.
Jeg håber at montøren har nogle tricks.... Når han engang har tid til at kigge forbi. Jeg melder mig med en konklusion når tid er...
