Hjælp min Tænder køre konstant?????????
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Hjælp min Tænder køre konstant?????????
Indlæg af stokerbent »
husk nu den kan ikke trække en leister direkte men det ved i vel alt om
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg af viking48 »
stokerbent » 09 May 2010, 22:12 skrev:leisteren er den ikke på 2000watt det relæ der sidder i tm kan kun klare 1000watt
hvis du kobler leister over et et polet relæ
skal du brække den støj kondensator af der sidder paralelt med solidstate relæet da denne kræver en modstand der er større end spole spændingen på det ekstra relæ
fik det af vide af techno matic sidst jeg besøgte dem
spolen har ikke nogen seksuel betydning for resten af styringen når du kører med ekstern start relæ
har kørt uden kondensator i 2 måneder nu
vil du vide mere spørger du bare
ellers kontakt troldmand på fyrrum.dk han har skiftet flere solidstate relæer i tmerne og har også nogle på lager hvis det er
Hej bent det er liagro der har monteret den min lister er på 1600 w så må di vel vide hvad di laver :evil:
Tilbage til "Benekov Stoker"
