Takker
Flunk skrev:Er der nogen fordel ved at køre med tornado når du bruger træpiller?
Nej, derimod er virkningsgraden en lille smule ringere i forhold til korn + tornado.
Jeg gider ikke afmontere den, vil hellere have gavn af den hvis der skal fyres med andet.
Klaus skrev:Hvordan gik natten? kunne du holde dig vågen til tjek hvert kvarter ?
Jeg sov som en sten
Styringen kan indstilles til at køre Buffer, shutdown eller pause.
Jeg kører shutdown. Dvs at hvis fyret kører under en defineret temperatur i et defineret antal minutter, så lukker den simpelthen ned ved at tømme sneglen for derefter at gå i dvale.
Det gjorde den så i går aftes
Derudover er cirk.pumpen sluttet til styringen og er sat til at kører når kedeltemp er over 55 grader.
Da jeg gik i seng i aftes stod den på 59 gr og da jeg stod op stod den på 57 gr
Så der er dælme tale om en kedel med et lille varmetab.
