Valg af stoker.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Valg af stoker.
Indlæg af H.S »
Hej Martin
Tror du skal læse mit indlæg en gang mere hvis det er det du får ud af det
(er ikke sikker på du har forstået ironien i mit indlæg)
Går ud fra at du kan se at din betalings tid bliver 8 til 10 år på solvarmen
Og nej en baxi 1.5 kan ikke selv starte og stoppe
det er en udmærket stoker men bare ikke lige her hvor der også er en anden kilde til energi
Henrik Schack
Martin Dehn Als
Tilmeldt: 08 jul 2010 11:36
Senest aktiv: 09 maj 2011 08:45
Mit fyr: ikke noget pt
Brændsel: Olie/træ
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Re: Valg af stoker.
Indlæg af Martin Dehn Als »
ok så gør jeg lige det hehe ... men hvad fyr skal jeg så vælge .. nu har jeg snakked med en anden vvs og han siger et woody vil være en god ide og der er også noget tilskud til da det ikk slipper så meget co2 ud som et andet fyr og om nogle år kommer der afgift på den co2 du lukker ud så det vil sige et fyr der ikk er under den grænse vil komme til og betale en afgift . og det med et woody fyr er også det køre som et oliefyr og ikk så mange stop og start og derved en besparrelse på piller af den grund ... er det rigtig syntes efterhånden det er lidt svært med alle de meninger
H.S
Areal: 220
Re: Valg af stoker.
Indlæg af H.S »
Der findes rigtig mange gode fyr
og de har alle deres styrker og svagheder
Ulrik nævner et godt fyr der kan starte og stoppe selv
og hvis du gerne vil have en rigtig stoker
kan du kikke på den Ulrik nævner eller prøv at følg min
signatur.
ellers er der jo også det du nu selv nævner en woody som
også er udmærket men det er et pillefyr som kræver
mere med kvaliteten af piller end en stoker
Jeg vil ikke guide dig i nogen retning men tænk dig godt om
og se evt. nogle anlæg i drift før du beslutter dig :great:
Henrik Schack
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Valg af stoker.
Indlæg af Walder »
Hej Martin.
Jeg har 120 rør (HS - hvad svarer det egentligt til i kvm???)
Jeg har en baxi 1,5 fra 2005 - og den kan desværre ikke starte selv.
Jeg har en vandbeholder på 300l med elpatron, som jeg ikke anvender.
Fyret varmer kun i den øverste del af denne beholder. Solen varmer i bunden = hele beholderen.
Jeg har siden september 2009 haft en hjemmelavet 1200l akkumulereingstank.
I 2009 brugte jeg for under 10.000 kr i piller - af god kvalitet.
Jeg er i vinters skiftet til en billigere leverandør, men det virker ikke til at gøre nogen forskel.
Mit forbrug på pillesiden ligger dog idag 800,- over forbruget på samme tid sidste år, men det har også været et meget koldt første halvår.
Jeg har ikke brugt fyret siden juni, og forventer ikke at tænde det igen før i midten af september.
Da det ikke starter og slukker selv, vælger jeg at starte det og varme vandbeholderen godt op (70 grader) for derefter at slukke det igen - i overgangsperioden, for ellers får jeg for meget sod i kedlen.
I teorien kan der hentes meget energi ud af solen, men husk på at når det er sommer giver den mindst, og der har du også mindst brug for den. Om vinteren giver den lidt, og i mig tilfælde kan jeg i december / januar på en skyfri dag få varmet mit varme vand til ca. 60 grader (alle 300 l).
Mit eneste minus er fyret, som ikke kan start selv.
Held og lykke.
Walder
