Trådløs
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Trådløs
Indlæg af Brian B »
jeg skal vist have fat i min computer rådgiver.. Tak
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
holm
Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af holm »
Du kan have 45 routere i forlængelse af hinanden, er uden betydning. Det der betyder noget er kvaliteten af det grej du hægter på din Zyxel router fra CC. "Hyldevare" produkter som der er nævnt her i forum kører fint så længe man ikke forventer det helt vilde :) SMC, Linksys, D-Link, Belkin o.s.v o.s.v. kører fint i et begrænset omfang. Rækkevidden er så som så, og stabiliteten ligeså.
Det er vigtigt at vide at trådløs aldrig kan erstatte et kabel. Trådløs er for mange en "nødløsning" fordi et kabel ikke ser pænt ud på stuegulvet og trådløs kræver ikke huller i væggen til de respektive rum i husstanden. De billige trådløse routere/Access Points tåler f.eks ikke P2P programmer, mængden af sessions vil uden tvivl få den meget simple trådløse switch i router/AP til at gå ned. Dette kræver som mange oplever det, at man i tide og utide skal slukke/tænde for boxen før den kører igen.
Vælger man at bruge et par hundrede kr. ekstra, kan man faktisk få noget grej hvor dette ikke er nødvendigt. Men som så ofte før er fokus på pris fremfor kvalitet ;)
Køb det billige, prøv det af. Virker det, jamen fint. Virker det ikke, så har du lige kastet 400,- ud af vinduet og skal i gang med at finde et alternativt produkt. Dertil ligges ærgrelserne over den tid du har brugt på at få skidtet til at virke. Det kan jo ikke betale sig :)
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
Hvis du allerede har en router, er der ingen grund til at få endnu en, det gør det blot sværre at finde fejl, og lave opsætninger.
Desværre er mange trådløse accesspoints i dag leveres med router fordi prisforskellen er minimal på at sende en "skod" router med det trådløse system.
"Vælger man at bruge et par hundrede kr. ekstra, kan man faktisk få noget grej hvor dette ikke er nødvendigt."
Eller man kan få noget dyrt skrammel.
Jeg skal selv til at erstatte min nuværende trådløse løsning, den kostede i sin tid 1-2år siden 3000kr og det er noget skrammel :(
(netgear 108mbit)
Nogle usb adaptere bliver for varme, så hvis det skal bruges meget er pci, cardbus, mv. at foretrække.
De steder hvor du har kabel er det bedst, trådløst er ikke ligeså stabilt, og er en del langsommere (selv deres 108mbit i reklamerne er højst 50mbit i virkeligheden).
-Og nu kører kablet netværk snart 1gbit som standard :)
Rækkevidde er meget forskelligt, min gamle dlink router havde 130meter+
Det kan min nuværende netgear (til 3xprisen) knap nok levere.
Hvis huset er 170m2 i 2 plan og med en stor have kan det godt komme til at knibe nogle steder, men så findes der repeaters der kan sættes på som forlænger signalet.
Standarder.
802.11b = 11mbit (ca. 6mbit reelt) det er den type vi har brugt i mange år.
802.11g = 54mbit (ca 20-30mbit reelt) det er en nyere type, som stadig er standard, hvilket vil sige man kan mixe udstyr mellem forskellige producenter.
G+/PRE-N = næste generation trådløst net, som ikke er færdigt endnu, så de produkter de findes kan ofte ikke tale sammen, og man binder sig til en producent. 108mbit (ca. 40-60mbit reelt).
Sikkerhed: Der skal du havde noget WPA på det trådløse, især hvis du bor i en by.
Forhandler af Stokerbot
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
hej Tak for alle rådene og svar har efter samtale med Holm fundet den løsning der skal til......
har fået svar på hvad der kan bruges og hvad der ikke villle være optimalt....
så har fået løsning med indbygget router til det faste og trådløs til de bærbare og pcikort til stationær....
er gået efter kvalitet i stedet for ærgelser + hvad jeg ser som ganske fornuftig pris....
+ en at kunne ringe til hvis opsætningen skulle drille....
så alt ialt meget tilfreds :-)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
hvad.... skal der sørges for....
kan uvedkommende umidelbart komme ind mine andre pcer uden jeg har godkendt det.... hvis ikke jeg gør noget for beskytte mit nætværk...
ps bor på i meget lille landsby i udkanten så vil betegne det som på landet....
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Ja trådløse ting leveres normalt uden sikkerhed slået til, men det er lidt indstilninger i dens webinterface så er det slået til.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Tak for svar trode sku lige jeg skulle ud og købe mere udstyr :-)
steines
Tilmeldt: 20 dec 2006 13:15
Mit fyr: Faci fra Rosendal,TM 3006 med iltst.
Areal: 104 og lidt udhus
Dagligt forbrug: <25 kg
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af steines »
Thy: Hvis du ikke kører med kryptering vil andre kunne "aflytte" dine data, og benytte dit accesspunkt til at begå datakriminalitet. Så datakryptering og lås det trådløse net til macadressen på de netkort du benytter.
pillen
Tilmeldt: 04 jan 2007 19:22
Mit fyr: Baxi 1,5
Indlæg af pillen »
Hejsa.
Jeg kører med linksys,og det virker..
Har prøvet andre mærker også det billige lort fra bilka osv.. du skal gøre dig klart at hvis du ikke roder med det til daglig,så skal du ha noget der overskuelig og virker hver gang og det gør Linksys.. de andre mærker er også gode,men mange konflikter bare der to på det trådløse netværk.
Mvh Claus AKA pillen
Tilbage til "Køb"
