Rensning af Baxi Mulitheat 1.5
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
du har da helt ret... det er da min egen magelighed,der gør jeg ikke renser titere.... men jeg har ikke haft den første F-1 i nu= røgtemp 3gange over 240 grader...
jeg har røg temp på 85grader ved lavlast pt.... 1 uge siden jeg rensede sidst...
ps kører med iltstyringen
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Thy!
Det er da en flot lav røgtemp. ( næsten for lav ) har man en sådan er der ingen grund til at rense unødigt.
Hvor lang tid kører din snegl af gangen, L og H værdi?
Jeg ændre værdi af og til, når det er koldest er tiden max. 1,5sek.
Ren nysgerrighed.
Hilsen
Claus
Selvgjort er ofte velgjort.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Claus Birth skrev:Thy!
Ren nysgerrighed.
Hilsen
Claus
l 1,0 indkører 60 sek mellem
H1,5 indkører 15 sek mellem
forsøger også lidt indimellem ser næsten aldrig at den går på pausefyring med de værdier
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Ty!
Kører du med iltstyring?, så kan tiden ikke vælges, det gør iltstyringen.
Ved manuel drift virker tiden derimod mere rigtig mellem sneglindføringer.
Claus
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Thy!
Undskyld stavemetode!!
Claus
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Claus Birth skrev:Ty!
Claus
jo det kan man godt.stokern bestemmer hvor tit den kører mellem de 15-60sek.... hvor gammel er din manual
(HX.X)
Her justeres sneglens køretid ved ”høj ydelse” – dvs. den tid sneglen kører hver gang. Indstillingsområde: H0.1-H6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.
(Se evt. "Vejledende indstilling af styringen" i afsnit 1.12)
(LX.X)
Her justeres sneglens køretid ved ”lav ydelse” – dvs. den tid sneglen kører hver gang. Indstillingsområde: L0.1-L6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.
(Se evt. "Vejledende instilling af styringen" i afsnit 1.12)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Min manual er fra år 2000, da mit fyr blev installeret.
Jeg forstod at sneglen kører v. lav 1,0 sek. hvergang der er gået 60 sek.
og tilsvarende ved høj 1,5 sek. for hver 15. sek..
Det minder for mig om manuel driftform.
Alt uden jeg læser / lærer manualen udenad.
Jeg har dog fået en nyere PROM i styringen, så jeg kan vælge max. blæserhastighed samt min. antal sek. mellem snegleindføring, "versio 107".
Det kan hindre for høj røggas temp., og at ilden bliver kvalt af piller ved opstart.( indføring for hvert 10. sek..)
Claus
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Claus Birth skrev:Min manual er fra år 2000, da mit fyr blev installeret.
Claus
har sendt dig en pm...
der er ændret i bunden siden din model det giver plads til mere aske
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Tak for info. det er ny viden for mig, jeg er lidt misundelig.
Claus
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Claus Birth skrev:Tak for info. det er ny viden for mig, jeg er lidt misundelig.
Claus
Det er jeg osse :cry:
Fik min den 16/12 2006, og det viste sig at være en gammel model...
Men de har tilbudt en gratis iltstyring som kompensation. Derfor det andet indlæg jeg lavede, vedr. iltstyring. Ved ikke helt endnu om jeg ikke hellere vil have pengene til piller :wink:
