Hej Zarge
Det må du meget undskylde. Jeg fik det lavet helt forkert i går.
Vedr. Trevejsventil..:
En Honeywell motorventil har en indgang på midten. (Den hedder AB.)
Og så har den en udgang i hver ende. (Den ene hedder A, - og den anden B.).
Det er ikke på nogen måde vandet der flytter kuglen, som kan vandre fra A til B, eller omvendt.
Kuglen bliver styret af selve motoren.
Motoren har en lille aksel, som ender ligesom et startsving "en lille krumtap."
På denne krumtap sidder en kugle, som så kan flytte sig fra hullet A over til hullet B. Eller omvendt.
Når motoren får strøm, drejer krumtappen sig, og kuglen lukker tæt for det ene hul, og ved strømløs er der en fjedermekanisme der selv flytter kuglen tilbage igen.
Det er en ON - OFF. det er enten eller, kuglen stopper aldrig midt imellem hullerne.
Sådan virker en Honeywel trevejsventil.
Det er et helt andet system en shunt virker på.
En shunt kan stille sig alle steder mellem A og B. alt efter hvilke signaler den får.
Håber det hjalp på forståelsen med en trevejsventil.
Jeg indrømmer, at jeg er ikke nogen nørd indenfor computer teknikken.
For nu kan jeg ikke finde den før omtalte flowmåler, som jeg tegnede til en anden "kunde."
Måske var det til en privat besked, og så kan man vel ikke finde den igen.????
Og jeg husker ikke, hvad denne "kunde" hedder.
Jeg har jo efterhånden skrevet til mange hundrede "kunder".
Tilslutning af kombikedel til akkutank....
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 23:28
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Tilslutning af kombikedel til akkutank....
Helt off-topic
Til Ernst, flowmåleren du tegnede er i denne tråd :
http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=121&t=7994&start=20
Mvh Jens
Stor tak til Jens.
Jeg døjer tit med at finde rundt blandt trådene.
Godt der er hjælpsomme mennesker til.
