Lav returvandstempertur!
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Årligt forbrug: ????
Re: Lav returvandstempertur!
Indlæg af Landbo »
Hej Claus.
Her har du et billede af min løsning. Den er endda justerbar i temperatur.
Det er fremløbet til vendstre og op. Ventilen i shunten er en Watts 3/4" til under 500 kr. Den messingklump der sidder til vendstre på shuntkredsen er en klapventil og skal undlades.
Mvh. Leif.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Landbo!
Det er en fin løsning, min ligner en smule dog uden den fine føler og termostat. Min er en kugleventil. Det er svært søndag at fremskaffe dele til ombygning af shunten. Jeg håber jeg får fat i stumperne mandag og går så i gang efter fyraften.
Jeg skal nok fortælle om løsningen.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Landbo
Indlæg af Landbo »
Hej igen Claus.
Ja, det må du prøve.
Ups, glemte helt og fortælle dig, at skydeventilen på returen springer du også let og elegant hen over. Den behøves kun hvis opstillingen er monteret på en akkumoleringstank, hvor den bruges til at lave lidt mere modstand i vandstrømmen gennem tanken.
God arbejsdslyst.
Mvh. Leif.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Tak for ide'er og forslag, jeg vender tilbage når jeg har handlet og ændret på mit anlæg.
Claus Birth :great:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Claus Birth.
Nu har jeg tegnet et anlæg, som jeg ved virker 100 %.
Og jeg har sat temperaturer på, som de nogenlunde kan se ud alt efter, hvordan termostaterne bliver indstillet.
Prøv at sammenligne dette anlæg med dit eget.
Hvor er forskellene.?????? Hvis der er nogen.????
Diagram til Claus Birth. 23-08-2010..doc
Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
I forhold til det diagram kunne jeg godt tænke mig at "blandestrengen" minimum er 3/4". Har før haft en i 1/2" og den kunne ikke lave returen varm nok. Skiftede ud med 3/4 og så virkede det.
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Nu bliver jeg lidt nysgerrig:
I min verden er en shunt en trevejsventil, som kan justeres til at send lidt eller alt ud i den ene eller anden streng.
Min shunt er en termoshunt, og åbner for returvandet, når retur temperaturen er som ønsket. Indtil da henter den kun fra fremløbs siden.
Jeg har også en manuel shunt liggende, og den fungere efter samme princip, om end det her er mig der bestemmer forholdet imellem retur og frem.
En kuglehane er normalt ikke en shunt - eller hvad?
Walder :oops:
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Walder, Søren Ø og Ernst!
Walder en shunt er en parallel-forbindelse eller en by-pass forbindelse, altså en ekstra forbindelse mellem to strenge. Det bruges dog oftes som du nævner med et "tvangs"-system med 3-veje for bedre regulering.
Søren Ø din ide vil blive taget til efterretning, dog har mit anlæg kørt med den manuelle 1/2" kuglehane son shunt i 9,5 år uden problemer, og trods alskens undersøgelser i dag uden held.
Ernst, tak for den fine og velligende tegning. Dog er jeg uden en Danfoss FJVR, en ¾” CN. 290 Kontraventil og en radiator-nær Grundfos Alpha2 pumpe.
Jeg har i dag demonteret min cirk.pumpe, for at afprøve den gamle Grundfos-25 - 40 pumpe, dette dog uden effekt. Derefter tappede jeg vandet af anlægget for at tjekke min shunt ( kuglehane ) for funktion og passage, alt ser ok ud.
Da vandet var tappet af blev jeg anbefalet at skylle kedlen med brugsvand mellem frem og retur samt rørene fra kedel og til min shunt. Alt løb let igennem og jeg prøvede med luft fra egne lunger at puste gennem rørene under gulv, det gik ok trods det vand der var i dem. Alt blev samlet og vand på igen. Udluftning af anlæg uden pumpedrift øget kedeltemp. alle pumper tændt regulering af shunt. Ingen ændring retur omkring 50 gr. returvandsrørets temp. målt med sprit-termometer for kontrol af styringens værdi, ditto temp. på sprit.
Så jeg er ikke kommet videre, frem er stadig 75 - 84 gr..
Hilsen
Claus Birth :great:
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Jeg har taget et par billeder af shunten.
( " Filen er for stor, maksimalt tilladte størrelse er 1 MiB.")
Så det kan i ikke få at se.
Claus Birth :great:
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Kan der være fejl i temperaturføleren?
Walder :oops:
