Valg af skorsten, Woody 16kW, røgtemperatur
jakobkoester
Tilmeldt: 20 aug 2010 15:16
Mit fyr: Oliefyr
Areal: 145
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 2,5
Re: Valg af skorsten, Woody 16kW, røgtemperatur
Indlæg af jakobkoester »
Hej alle..
Scheidel har svaret følgende:
Hej Jakob
Det kan godt være lidt af en jungle at finde rundt i, så jeg kan godt forstå dit spørgsmål.
Svaret er, at som udgangspunkt er en DM44 Ø16 udmærket til dit pillefyr.
Nogle kedler danner dog kraftig kondens, og i disse tilfælde bør man vælge en keramisk skorsten, Rondo Nordic Ø16.
Du bør spørge din kedel-leverandør til råds.
Med venlig hilsen
Schiedel Skorstene A/S
Henrik Juul Sørensen
Så; nu må jeg lige høre Woody (eller nogen af jer andre) hvorvidt der normalt dannes kraftig kondens i skorstenen til en Woody (uden at man svine-fyrer)..
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Det mener jeg ikke at den gør.
Men du bør måske have med i overvejelserne at du kan tillade en lavere røgtemp med en rondo skorsten hvilket i sidste ende vil give en bedre udnyttelse af brændslet.
murer mester michael
Tilmeldt: 07 jun 2010 17:34
Mit fyr: baxi multi heat
Geografisk sted: jyderup sjælland
Indlæg af murer mester michael »
hej jeg må vidst lige blande mig lidt her..
da jeg til daglig bygger skorstene og skifter skorstenspiber ud.sænker isokern i . osv . må jeg lige tilføje at pillefyr og isokern IKKE er en mulighed..
og slet ikke hvis man kunne finde på at fyre med korn !!!
man kan nok godt lime et færdig produkt op for en billig penge , men de fleste af de "byggeklodser" moduler man kan få
skal også pudses bagefter .. det er der mange der "glemmer" .. dvs de frostsprænger i de samlinger der er..
og helt ærligt.. så er det sgu ikke særlig pænt ..
den rigtige løsning er rondo system.. bemærk der er afløb på !! eller en rustfri inderkerne som jeg også benytter..
den perfekte løsning er jo at mure den op i mursten og have rondo som inderkerne .. den er også den pæneste løsning..
kan lige smide et par billeder ind i galleriet med div løsninger..
murer
mester
michael
speciale i skorstenspiber .
respekt for det gamle fag .
3 generations murer .. det ligger i blodet..
jakobkoester
Mit fyr: Oliefyr
Areal: 145
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 2,5
Hej Murermester Michael
Tak for info. Du må meget gerne smide et par billeder ind..
(og mht det rigtige udseende på skorstenen:
Da vores lade forhåbentligt får stråtag en dag, så skal skorstenen skalmures, og spg. er så om man kommer af med frostsprængninger..
Og mht skorstenspibens udseende - jeg havde faktiske tænkt at jeg skulle op på nabo-præstegårdens tag for at måle piben op, så der kommer det rigtige egns-særpræg på piben..)
Umiddelbart lyder Rondo/keramisk/rustfri kerne som den rigtige løsning, uanfægtet hvad Scheidel siger.
Men ellers ligger Jyderup jo ikke så langt væk fra Sorø, så det ku være man skulle bestille et murer-tilsyn ..
Jeg skal lige fintænke resten af processen, så ka det være jer skriven en PM :wink:
husk forresten lige at hvis der skal strå på taget, skal skorstenen ca en halv meter under kippen mures massivt (helstens) og herefter kastes ud med beton. derefter hønsenet (galvaniseret) . og 3cm puds . . noget man kalder bastard mørtel.. ellers dækker forsikringen ikke ved evt brand (hvis skorstenen revner ved skorstensbrand)
ved godt det er kringlet men sådan er det..
derefter skal der fra toppen af skorstenen og ned til mønningen/kragetræerne være minimum en meter ..!!
det med at være murer er ikke altid helt nemt.. :-)
du kan bare skrive en besked.. det er jo gratis at få rådgivning på egen adresse :-)
murer
mester
michael
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
bemærk at med sådan en høj skorsten, så bør der mindst komme 2 trækstabilisatore på, og det bliver røgtemperatur ikke højere af. (jeg tror nu heller ikke det giver anledning til mere fugt, da dannet fugt kan opløses i mere luft)
mvh jesper
KennedP
Tilmeldt: 10 aug 2010 12:56
Mit fyr: Varde thurø Brændeovn
Areal: 112
Brændsel: Fast Brændsel
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Årligt forbrug: 2
Geografisk sted: Viby sj / Roskilde
Indlæg af KennedP »
de af jer som ikke har problem med kondens i skorstenen på et 16kw pillefyr! må jeg gætte på i har en trækstabilisator sidende i jeres fyrrum ?
den tager jo den varme luft fra fyrrummet og smider op igennem skorstenen og hjælper med at holde den tør!
men hvis jeg må forslå ?! jeg kan forstå du meget gerne vil have en muret skorsten op ?
køb en modul skorsten og sæt en 12cm karamisk forring i hvis du vil gøre det lidt pro ! den formindsket Ø vil hjælpe med at øge røgens hastighed og den karamiske er til hvis det skulle gå helt galt og pjaske ned i skorstenen
det helt rigtigt at "alm" isokern ikke er så glade for fugt... de smuldre simpelthen efter et stykke tid da de optager alt fugten
og til muren.. en dobbelt modul skorsten er også at betrakte som en helstens muring og så det bare det armeret pudslag der hvor strående starter og til de slutter
Edit: og det ikke en meter som du siger
det er 80cm over taget's højeste punkt inden for 6m
*** Godkendt Teknisk Expert & Udlært skorstensfejer ***
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hej jeg har en pudset isokern dobbelt modul ø20 skorsten på 6m.
mit pillefyr er en scotte 16kw min røggas er max 110g.
Jeg har trækstab. og skorstenen er knastør.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen »
KennedP skrev:de af jer som ikke har problem med kondens i skorstenen på et 16kw pillefyr! må jeg gætte på i har en trækstabilisator sidende i jeres fyrrum ?
Scotte og Woody skal i følge fabrikantens manual altid installeres med trækstabilisator.
Schiedel Skorstene A/S skrev:Du bør spørge din kedel-leverandør til råds.
Det lyder som et godt råd...Der er "Kontakt os"-info på http://www.pelletsburner.dk/
her så kan man selv læse reglerne...
http://www.steffen-norgreen.dk/default.asp?ID=142
for mig lyder det ikke som om en dobbelkerne er godkendt men det kommer nok også an på hvordan man læser det..
men der er da lidt læse stof.. der står også min 80 cm over tagryg.. så en meter skulle være godt dækket ind :-)
murer
mester
michael
