Savsmuld/udsug fra møbelfabrik
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc »
Ulrik, du skal da vist lige tjekke din isolering, eller hwa.
ErnstM er måske også en mådeholden mand. Vi har 24 grader i huset, samt lidt frisk luft fra et utæt vindue/dør. Eller finde et alternativ. Cacaoen er i øjeblikket i kr. 1600 pr tons. Det svarer til en besparelse på ca. kr. 600 pr tons. Flexheaten koster i øjeblikket omkring kr. 2200 pr tons.
Mit forbrug: 5 tons cacao. x 1600= kr. 8000/kvm 120= kr 66,66.
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Negativ kåring kunne også inspirerer folk til at kigge på fuglelivet udenfor...
Det kunne jo være at viben begyndte at trække igen. he he.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
soc skrev:Ulrik, du skal da vist lige tjekke din isolering, eller hwa.
Jeg ved heller ikke hvor meget jeg bruger om året. Jeg har kun haft benekoven i ca 2 mdr.
Da jeg havde den gamle stoker + tasso kedel brugte jeg 10 ton om året.
Efterfølgende har vi fået lavenergi ruder og brændeovn.
ErnstM
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM »
ErnstM er ikke mådeholden, med de priser er hele huset varmet op til 22-23 grader minus soveværelset. Der er også varme på garagen når jeg er der, nok en gang om ugen i 4-8timer er der gennemvarmet, så der også er rart at være der ellers bare omkring 10-12 grader til bilen og værktøjet, det må være nok. Har lige fået fat i en energimåler, så det nøjagtige forbrug kan aflæses. Tror ikke fejeren kan se om min kedel er skiftet i december eller januar!!!!
VH
ErnstM
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Det er flot at kunne finde fornuftige folk der har forstået at spare. Vi andre er bundet til "normal" markedet...
Godt med inspiration
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej ErnstM
Hvor har du fået din energimåler fra?
Jeg har fundet en ny på nettet "Kamstrup MULTICAL 401" til 1699 + moms
Kan det gøres billigere ?
Jeg er ved at opbygge et anlæg Benekov R15, og der skal helt sikkert en energimåler på!
Jeg vil gerne have muligheden for at kunne kontrolere leverandørens oplysninger om virkningsgrader o.s.v.
Godt forum iøvrigt.
Flunk
Indlæg af Ulrik »
Flunk skrev:Hej ErnstM
Godt forum iøvrigt.
Flunk
Lad os endelig høre hvad resultatet bliver Flunk.
Men da den er testet af Teknologisk, kan du være rimelig sikker på at virkningsgraden rent faktisk er helt op til 91 %
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=225
ErnstM
Indlæg af ErnstM »
Min måler stammer fra et varmeværk hvor jeg er rimelig kendt, der var blevet en i overskud, jeg skylder stadig en kasse øl.
VH
ErnstM
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Ulrik
Jeg kender en der har en Benekov L 25 Silver.
Han har også energimåler på.
Han kunne i starten kun opnå en virkningsgrad ved 50 last om vinteren på ca. 70 %
Karsten fra Liagro har vist været og se på den, men jeg kender ikke resultatet.
Han havde ikke selv regnet på virkningsgraden da han anvendte energimåleren til afregning med naboen der også aftog varme.
Ved et besøg regnede jeg virkningsgraden ud, og han blev meget forbavset.
Han kunne have kørt i mange år med den overbevisning af hans anlæg kørte godt!!!
Jeg tror at hvis man skal optimere sit anlæg, skal der en energimåler på.
Med en forskel i virkningsgrad på om mod 20 % er den jo også hurtigt tjent hjem.
Flunk
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej ErnstM
Vær opmærksom på at din energimåler har korrekt kvs værdi.
Da din energimåler kommer fra et varmeværk kan den være for stor ?
Flunk
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
