Hej Jacob.
Som jeg ser snittegningen af 'vidunderet,' ligner den i opbygning en normal faldstoker, dvs. lig Woody og alle de andre.
For mig at se har du et problem med trækket i kedlen/skorstenen, som pille bruger også er inde på. Det skulle tilfældigt ikke forholde sig sådanne, at den kun ryger fra magasinet når der er stille vejr eller vinden blæser fra en bestent retning ? Hvilken skorsten er der tilsluttet og hvor høj er den i forhold til jorden, i forhold til bygningen den er monteret på og endelig afsluttes den nær rygningen ?
Bioheat 149 ryger op af magasin?!
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Bioheat 149 ryger op af magasin?!
Mvh. Leif.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
jeg har for at løse problemet vendt "halv måne" låsen i låget for at låget skal spænde mere. Jeg har også isoleret fald røret + har haft turbolaterne og rense fjedrene ude og rengjort dem
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
måske du skal se om der går en slange fra luft og op i magasin. ved at de første passat lavede var de sat i faldskakten. måske det vil hjælpe med luft i magasin
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Hvad skete der?? Er manden røget, kremeret og begravet...
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
