Hjælp woody er blevet mystisk
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Hjælp woody er blevet mystisk
Er der da meget smuld? Det kunne få den eksterne snegl til at yde mindre, og give et mindre bål. Måske kunne du tilsætte nogle deciliter madolie i en sjat piller i bunden af magasinet, så sneglen (midlertidigt) bliver renset for smuld...
- Stoker II
- Tilmeldt: 21 jul 2009 08:48
- Mit fyr: Woody med OpOp Kedel
- Areal: 240
- Dagligt forbrug: 30kg
- Årligt forbrug: ved det ikke endnu
- Geografisk sted: Hørsholm
Nu har jeg givet det en ordenlig rensetur, og stillet på lidt hist og her, forøvrigt super belastende at der ikke findes en reset knap så man kan komme tilbage til fabriksindstillinger. Det ser ud til at det er blevet bedre nu, dog opdagede jeg en dråbe vand ved min trækstabilisator, nogen der har en forklaring på hvordan den kommer der, det har ikke regnet hele dagen, så den er ikke kommet ned igennem skorstenen.
Riccoz
Riccoz
- Stoker XV
- Areal: 140
I den nyeste version (6.50) kan man gemme og hentet indstillinger. Ellers må man bruge et interface. Hvis man ikke har det, så kan MitPilleFyr.dk prøves gratis i 30 dage.
Jeg tror ikke, at løbesoden forsvinder, fordi at du renser kedlen. Løbesoden sidder også i skorstenen, og det er sikkert det, som du ser ved trækstabilisatoren. I sidste ende kan løbesoden føre til skorstensbrænd. Det skulle vist være meget flot, og ikke nødvendigvis dødens farligt; men skorstenen har nok ikke godt af det, og det kan vel også give et pokkes rend af brandfolk...
Det gælder vel derfor om at få varmet skorstenen godt igennem.
Bruger du urstyring, så bør du nok holde op med det for en tid.
Hvis pillerne er fugtige, så bør du nok skaffe nogle tørre.
I bl.a. en Woody-kedel kan man hæve temperaturen i skorstenen ved at fjerne den løse plade ved den bagerste rørkanal, så rør kommer hurtigere gennem kedlen.
Det er også muligvis din blæser som virker dårligt, vel typisk fordi at kondensatoren er gået...
Smuld kan begrænses ved at bore en masse huller på undersiden af den eksterne snegl med et 4-5 mm bor, og strippe en kanalbakke neden under til opsamling ned i en spand.
- Stoker II
- Areal: 240
Der er sgu bare mystisk med det løbesod, jeg har kørt i over 1 år nu, og har ingen problemer haft og pludselig er den der, jeg ved ikke om det er løbesod synes bare det godt kunne ligne det.
Riccoz
Riccoz
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Stoker XV
- Areal: 140
Såvidt jeg forstår, så er det højsæson for løbesod, da skorstenene ikke bliver varmet ordentlig op...
