problem med cirkulation og esbeventil
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Re: problem med cirkulation og esbeventil
Indlæg af anderswitt »
har esbe 60 c. på min keddel og en alpha2 pumpe på uden problemer. men havde problen med at der ikke var så meget varme
på radiatoren i køknet men efter at jeg har skruet lidt ned for de to i stuen så kom der varme i køknet
så hvis dine termostat ventiler står på mere end II så skru ned for varmen så får du mere varme.
og esbe skal side på retur og men et rør til et T på fremløbet og pumpen inden for den kreds
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg tjekkede lige papirerne på min esbeventil. Sådan som den er monteret, så kører den returen helt op på 70 grader, istedet for 60. Jeg skal vist have lortet lavet om
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
min er en 60c og jeg har precist 60c på retur lige meget hvad der sker.. på esben de der en rød og blå stribe som løber sammen
og de skal vende mod kedel retur
Senest aktiv: i dag 19:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
tja på min kommer returen ikke under 60grader... men ligger tæt på fremløbs temp..
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Pt ligger min retur omkring 10-12 grader under fremløbstemp, så den virker da, men den udgang hvor den røde og blå løber sammen, den sidder som indgang på fremløb. Noget siger mig at trykproblemet er fundet. Desuden fandt jeg lige en alpha pumpe tilsalg et par km herfra.
Jeg tror at planen nu er at få fat på en nabo jeg lige har opdaget. Han er vvs mand, det skal bare laves om nu.
Men med hensyn til store 2, skal den bare sidde på den anden side af det t-stykke ved esbeventilen? For det ville jo være ganske nemt at lave nu, hvor røret alligevel skal af, eller vil det have bedre gavn at placere den de 4 meter længere væk. ALtså lige før blandesløjfen? På en måde er det vel ligemeget, bare den sidder på den rette side i forhold til esben?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Nu har Jeg lige talt med naboen der laver vvs. Han kommer fredag og laver det om med esben, samt flytter min alpha2 til efter esben, og monterer en alpha+ til cirkulation før esben.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 20:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvorfor vil du have flyttet rundt på de pumper?? Det lyder helt tosset i mine øre, da de kan stilles til at fungere på samme måde. Og hvorfor en alpha+ pumpe?? Det er jo kun en B pumpe med et større forbrug end din alpha2.
Gå ind på grundfos.dk og læs lidt om virkemåde på en alpha2 pumpe på de forskellige trin/indstillinger. Den har 8 forskellige indstillinger og deraf er de 3 de samme som på en UPS pumpe, dvs 3 forskellige hastigheder og alt regulering koblet fra.
Min pointe er simpel, hvorfor montere en pumpe der bruger mere strøm end nødvendigt.
/John
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Grunden til dette er følgende. En alpha2 pumpe koster lige rigeligt i denne situation. Den ville på den nødvendige drift bruge nogenlunde det samme som en alpha+. Derfor grunden til det. ALpha2 pumpen kommer til at levere til varmesystemet.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
ok, men der nye alpha2 til salg på dba til 800kr
/john
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Meget muligt, Men stumperne lå på hylden, klar til mit fyrrum.
