Minimal rensning
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Minimal rensning
Nyrenset ligger min på ca. 80 grader ved 25% last
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Det samme her. Tror det er fordi tornadoen også fungerer som røgvender.Klaus » 25 Oct 2010, 09:11 skrev:Det var da grove...
Min kan jeg kun få håndlun, så jeg har været nød til at fjerne røgvenderpladen over ildstedet og åbne bypassen..
Men den er jo heller ikke klisteret ind endnu.
Nu kører jeg uden tornado og har røgvenderen i.
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvor meget er 1,5% i kg og kr ?Flunk » 25 Oct 2010, 07:05 skrev:Har d. 08-08-2010 indledt forsøg merd min Benekov R15.
Jeg har energimåler på, og kontrolerer virkningsgraden løbende hver måned.
Sidste år rensede jeg kedlen grundigt hver 3-4 uge.
I år har jeg valgt at undlade rensning af kedlen så lang tid som det nu går, vi får se.
Jeg rensede d. 08-08-2010, og har ikke gjort det siden
I går tømte jeg sakeskuffen for første gang, og den var mere end fuld.
Jeg vil se hvor meget det betyder for virkningsgraden at kedlen ikke bliver renset.
For august måned er der ingen forskel i virkningsgrad, og for sept er der en forskel på ca. 1,5 %
Gad vide om den forskel bliver større?
Andre deer har prøvet noget af det samme?
Hvor lang tid kan man køre uden at rense noget som helst, og kun tømme askeskuffen?
Har du en ide om hvad det vil det koste hvis du stoppede fyret og kølede af og opstart igen?
- Stoker Pro Engel
- 18
Bruger for tiden ca. 400 kg/md
1,5 % er så 6 kg a 1,7 kr/kg = en merudgift pr md. på ca. 10 kr
Jeg ved ikke hvad en nedlukning, afkøling og genopvarmning koster, men sikkert ikke mindre!
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
@Flunk
Har du overvejet at installere en røgvender og så "rense" med bypass ventilen
- Stoker Pro Engel
- 18
Nej, præcist hvad er det du foreslår.Tass » 25 Oct 2010, 10:34 skrev:@Flunk
Jeg er vist lidt langsom her til morgen.
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Det giver en ret dårlig timeløn for at blive sort i krydderen ved rensningFlunk » 25 Oct 2010, 10:01 skrev:Bruger for tiden ca. 400 kg/md
- Stoker Pro Engel
- 18
Sidste år brugte jeg ca. 5,7 tons
Hvis vi antager at virkningsgraden falder med 2-3 % som følge af mit forsøg, svarer det til en årlig merudgift til træpiller på 200-300 kr.
Kan man så undgå at blive sort 8-10 gange samt bruge 10-20 timer på årsbasis, så er de penge vist givet godt ud.
Men nu ,å vi se hvad målingerne viser, det kan jo være at virkningsgraden falder meget mere end 2-3 %
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Det kan jo være det giver underskud når man trækker prisen på badevandet fra
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
med en nyrenset kedel er min røgtemp 80 grader ved 40% drift med bypass helt lukket. og inden jeg rengjorde fyr var røg temp 110 grader og det er efter ca 2mdr uden rengøring. jeg vil nu vente med at rense til røgtemp er oppe på 150 grader.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
