Nybegynder m. JA-stoker og Barlinek 8mm
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Nybegynder m. JA-stoker og Barlinek 8mm
Indlæg af Landbo »
Landevejsridderen skrev:Det kunne måske være kondens, fordi sneglene på askeudtaget endnu ikke er fyldte, så der kommer lidt luft ud og bliver afkølet i skuffen? Det er ca 1-2 cl om dagen, så det er jo ikke alverden..
Nåå, askeskuffen står ikke i bunden af kedlen. Så betyder kondensvandet formodentelig ikke noget.
Så vidt jeg ved, er der ikke sådan en ventil på..
Hmm, sidder der ikke et rør fra fremløbet til returen på kedlen med en form for ventil på, typisk i messing ?
Snegl periode tid = 20 sek
Snegl ON periode = 3,2%
Blæser = 60%
Desværre, de tal er sort snak for mig da jeg hverken kender sneglens stigning eller sneglemotorens omdregningstal eller blæserens kapasitet.
Mvh. Leif.
Landevejsridderen
Tilmeldt: 26 okt 2010 11:15
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3 m. 400l tank
Areal: 122
Brændsel: Barlinek 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6372
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: forventet ca 6 tons
Geografisk sted: Bylderup-Bov
Indlæg af Landevejsridderen »
Nej den sidder udenfor kedlen mellem tank og kedel.. Meget praktisk faktisk ;)
Der er bare rør ind i huset, og rør ud af huset.. Intet derimellem..
Jeg ved heller ikke lige helt med de der omdrejninger osv, men sneglen er vandret :D
Landbo
Indlæg af Landbo »
Landevejsridderen skrev:Nej den sidder udenfor kedlen mellem tank og kedel.. Meget praktisk faktisk ;)
Og det vidste jeg jo bare ikke og udenfor betyder det intet. Kondensvand i bunden af kedlen er RIGTIGT skidt.
Ja ok, så er der ingen shunt på kedlen. Underligt du så kan holde 50 grader på returen. :wink:
Ja ok. Du misforstår vist begrebet pausefyring. Grunden til jeg spørger til forholdet mellem pausefyring og alm. fyring er for at danne mig et billede af om du kører stokeren for hårdt, hvilket jeg faktisk formoder du gør. Du klager jo over stokeren viberere/buldre og renselemmen står og klapre.
Pausefyring=når stokeren står og holder ilden vedlige i herden uden egentelig varmeproduktion.
Mvh. Leif.
Landevejsridderen
Areal: 122
Jeg har pt et meget lavt varmeforbrug og ikke så stor en kreds.. Jeg kan se at har skrevet fremløbstemp forkert tidligere, den er 70 grader.
Jeg fik også den idé igår formiddags at trappe den lidt ned i piller, og efterfølgende luft, i et forsøg på at få lidt ro, og det virkede mindsandten :)
Mht. pausefyring, så plejer den at starte ved at at temp i kedlen kommer 5 grader under setpunkt, eller de 20 min som den er sat til er gået.
Landbo
Indlæg af Landbo »
Landevejsridderen skrev:Jeg har pt et meget lavt varmeforbrug og ikke så stor en kreds.. Jeg kan se at har skrevet fremløbstemp forkert tidligere, den er 70 grader.
Det var faktisk også det jeg ville. :wink: Du bør nok også forsøge at få den til og køre med så lav ydelse, det er muligt, dog ikke så lavt at den begynder at 'svine' kedlen (dvs du får dårlig forbrænding).
Det er ganske normalt med starten lidt under/omkring setpunktet. Når temperaturen er højere end hvor stokeren normalt ville starte op er pausefyring.
Så formoder jeg at du har fået sådan nogenlunde styr på din JA-STOKER ?
Mvh. Leif.
Landevejsridderen
Areal: 122
Jeps så meget som jeg nu lige kan.. Finjusterer lige mængden de næste par dage.. Nu skal jeg bare finde ud af hvor pokker vandet i systemet bliver af :(
Det strider lidt mod min logik at gulvvarmen på badeværelset er kold og fuld af luft, imens der stadig cirkulerer varmt vand op til ekspansionsbeholderen på loftet.. Denne sidder dog så lavt, at der med sikekrhed suges luft ind i radiatoren i soveværelset ca en meter derfra, og næsten i samme højde.. Det er jo til at forstå, men at gulvvarmen bliver berørt som noget af det første fatter jeg bare ikke.. :cry:
Landbo
Indlæg af Landbo »
Hej.
Finindstilling kan man sagtens bruge mere end 14 dage på. Husk lige at skrive indstillingerne ned når den er der, da det er utroligt hvad der kan glemmes på bare en måned. icon_cheesygrin.gif
Du må ud i 'finde vand i rør' jagt. Det kunne umiddelbart lyde til at en hævning af expangtionsbeholderen vil være et godt sted at starte. :wink:
Mvh. Leif.
Landevejsridderen
Areal: 122
Jeg skriver ned for hver gang jeg ændrer, og noterer også effekten af det hver gang :)
Ja det bliver nok det første tiltag.. Har lige lukket for gulvvarmen idag for at se om det gør nogen forskel (håber jeg virkelig ikke) :/
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Mon ikke der bare er nogen luft bobler der rives med rundt i cirkulationen og bliver fanget i gulvvarmen.
Da jeg startede gulvvarmen op i mit "nyindkøbte" hus efter sommeren var der også massere luft, men efter en masse udluftning var det helt væk og blev væk. Mange gulvvarme units sælges med automat udlufter, så et eller andet siger mig det er normalt luften samles der.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Landevejsridderen
Areal: 122
Okay, det håber jeg da.. Jeg ved at der suges ind i den øverste radiator, hvis jeg lufter ud med cirkulationspumpen tændt, så ekspansionsbeholderen skal højere op..
Tilbage til "JA-Stoker"
