min passat atmos koger
preben p
Tilmeldt: 15 jan 2010 14:11
Re: min passat atmos koger
Indlæg af preben p »
hvor mange grader er thermostaten på i ladeventilen
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
preben p » 26 Oct 2010, 22:31 skrev:hvor mange grader er thermostaten på i ladeventilen
åbner fuld ved 72 .. det hvad jeg kunne læse ud fra mine papir
levi
Indlæg af levi »
Ja men det er ikke den der er fejl på overhovedet, - hvis der havde været fejl på termostaten i ladeventilen, - så havde akkutanken ikke fået varme, - og den bliver jo fin varm.
Du fyrer for hårdt ift. hvad anlægget kan optage, - end of story :)
Større akkutank, - eller mindre brænde :)
lille_smed
Mit fyr: scotte
jeg kan ikke få større tank på .. jeg blev nødtil at skære et spær over og sætte det samme igen for at få denne op .. jeg gør det ikke igen .. det var noget bøvl..
levi
Indlæg af levi »
Køb et nyt hus :)))
Nej pjat, - prøv som jeg har skrevet et par gange at fyre lidt mindre hårdt. - Og lad akkutanken komme ned på ca. 40 grader inden du fyrer igen.
Du skal huske du har fat i en super brændekedel her, - og den laver MEGET varme MEGET hurtigt, - og på en forholdsvis lille mængde træ :)
ATMOS POWER :)
lille_smed
Mit fyr: scotte
ja det skal jeg love for .. jeg kommer fra en gammel salamander .. hvor jeg kunne fylde i og fylde i hvor anden time de eneste den kunne var at hæve min gamle tank med 10 grader på en hel aften .. og den gang var den kun 600 liter .. atmos gøre det 2 timer for det dobbelte
og bruger det halve i træ
Senest rettet af lille_smed 26 okt 2010 23:08, rettet i alt 1 gang.
preben p
lukker luft spjel ved ca 80-90 grader ?
lille_smed
Mit fyr: scotte
90 så er det helt lukket i .. hva da
preben p
ellers koger den hvis den ikke lukker
levi
Indlæg af levi »
lille_smed » 26 Oct 2010, 22:51 skrev:ja det skal jeg love for .. jeg kommer fra en gammel salamander .. hvor jeg kunne fylde i og fylde i hvor anden time de eneste den kunne var at hæve min gamle tank med 10 grader på en hel aften .. og den gang var den kun 600 liter .. atmos gøre det 2 timer for det dobbelte
Ja hvis du kommer fra en salamander, - så er der en VERDEN til forskel, - du skal nok lære anlægget at kende med tiden :)
Jeg kan ikke se der er fejl på dit anlæg, - andet den måde du ummidelbart fyrer på, - prøv som skrevet tidligere, - mindre pind, - og lad akkutanken komme længere ned i temp. Inden du fyrer op igen :)
Du kan evt. som Preben er inde på, - skrue en anelse ned for trækregulatoren, - f.eks ned på 85-87 grader, - men igen det er din "volumen" der er for lille, - og egentlig ikke kedlens skyld :)
Det bliver mahogni med tiden :great:
Tilbage til "Fastbrændsel"
