Her er markeringerne støbt ind i huset på ventilen, og så tjekkede jeg efter med instruktionsbogen. Det lille Aluskilt går jeg ikke efter.John Skov Jensen » 31 Oct 2010, 18:45 skrev:jeg har faktisk oplevet at en esbe ikke havde portene placeret som vist på illustrationen på siden af ventilen. Alle portene var forskudt i forhold til det på dækslet, som om at dækslet var blevet drejet i forhold til det rigtige inden det blev nittet fast.
/john
hvor præcis er en esbeventil
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: hvor præcis er en esbeventil
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja klik på linket i min underskrift der kan man på grafen se at min 60graders espe aldrig går under 60 grader HAR dog en fejl visning på stokerbot på 5-7grader på grund af jeg ikke har isoleret følerne godt nok... og siden sommer har manglet 2 gavle i fyrrummet....
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Spørgsmålet er så om det bare er fejlvisning i baxien eller hvad?thy » 31 Oct 2010, 20:12 skrev:tja klik på linket i min underskrift der kan man på grafen se at min 60graders espe aldrig går under 60 grader HAR dog en fejl visning på stokerbot på 5-7grader på grund af jeg ikke har isoleret følerne godt nok... og siden sommer har manglet 2 gavle i fyrrummet....
- 18
- Brændsel: Estonia
du må prøve med en slaks termometer klistret på din retur efter shunten for at se om den måler korekt dog vil der ved den slaks måling være 5-7graders fejlvisning i minus i forhold til den føler der er sat i en føler lomme...
ps en stege termometer vil feks kunne bruges
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Nu har jeg monteret sådan et termometer med en fjeder om røret, og gjort det ti cm fra esben. Den er meget enig med baxi må man sige. Men.... jeg har læst at en esbeventil ikke må ligge ned. Min står monteret imellem frem og retur, og sidder derfor i en vinkel af 60 grader. Kan det have nogen betydning?
- 18
- Brændsel: Estonia
sådan det dur
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Nu har det kørt hele dagen, og retur er kun på 53 grader det meste af dagen. Jeg ved selvfølgelig ikke hvor meget jeg skal gå op i den lille forskel, men kender i følelsen af at man bare irriterer sig helt vildt over det.
- 18
- Brændsel: Estonia
nemlig ja.... kan vi få billder
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Sådan sidder den. Den er tiltet en smule ud af lod. Den sidder i 60 grader
- 18
- Brændsel: Estonia
hmm det ser da tilsyneladende ok ud.. ved dog ikke om de 60graders hældning kan drille...
hva sker der ved at hæve pumpe trykket i shunten....
