Tak for svar.
Jeg har snakket med producenten og de mener, som der bliver svaret, at ilt% ikke må komme over 21%. De mener at jeg skal prøve at afkoble iltsonden hvorefter ilt% gerne skulle være mellem 12-14% jævnt. Hvis dette er tilfældet er sonden defekt. Hvis ikke dette er tilfældet mener de at styringen skal opdateres.(meget sjældent) I øvrigt sagde de at ilt% bør ligge mellem 5-7% ved en ydelse på 80-100% og iltsonde sat til.
Jeg prøver nok lige i første omgang at isolere røgrør med rockwool og tjekker tilbagebrandsventilen.
Jeg vender tilbage med resultat.
mvh
anders
røggastemp er for lav-cn stoker
- Tilmeldt: 20 okt 2010 12:06
- Stoker VII
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: røggastemp er for lav-cn stoker
20,9%Landbo » 02 Nov 2010, 20:27 skrev:...da O2 ikke burde kunne komme over 19,2, hvilket er iltprocenten i ren luft.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
frølårsraketten skrev: 20,9%
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 26 jan 2011 09:19
Hej Anders - Læste lige om dit problem, og blev nødt til at melde mig ind i forumet med det samme fordi jeg havde samme problem for et par år siden.
Jeg snakkede med CN om problemet med at sonden viste så svingende O² procenter, og de havde løsningen
Man skal lave en stel-forbindelse fra sonden til styringen. Jeg tog kobberskive der havde et ben til en kabelsko, og spændte mellem skorstensrøret og sonden. Trak en ledning fra denne til styringens bagside (der er en skrue i nederste hjørne der kan bruges til montering af kabelsko) og nu kører det igen på automatik.
Med hensyn til at køre styringen på manuel, så er det dog heller igen problem.
Eneste minus er at man skal justere selv ved brændselsskift.
Stokeren går selv på ned i ydelse når temp. er nået, og går envidere på pause for selv at starte op, når dette er nødvendigt.
200m² med gulvarme + 125m² på 1. sal m. radiator
CN-Stoker 25 - Jøma JK 20 Keddel
Solceller 6,4 kWp - Kostal Piko 5,5 Inverter.
