Skal jeg pille olie-fyret ned ??
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Ja, jeg vill nu også lade den stå. Hvad med en lang vinterferie til syden, og skorstensfejeren skal jo feje aligevel, og den er jo betalt. Det er lige som at have et reserve hjul. Den skal aldrig bruges, men pokkers rar at have, hvis nu......
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af TommyT »
Hejsa.
Jeg har nu siden 1999 kørt med baxi 2,5
nedbrud har været selvforskyldt " pillemangel & pilfinger"
Den er først nu begyndt at kræve lidt reservedele "iltstyrings problemer"
vores stokker bliver slukket om sommeren og så tænder jeg elvandvarmer og ja så har vi kolde gulve " konen hyler lidt ind imellem :P "
du skal gøre op med dig selv om du vil høre på konens ...... om sommeren
og hvis i er på ferie mere end ca 1 uge og ikke har en bekent der vil fylde magasin ja så bliver du nok nød til at beholde oilfyr til lidt backup
mvh
Tommyt
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
TommyT skrev:og ja så har vi kolde gulve " konen hyler lidt ind imellem :P "
mvh
Tommyt
Ja, jeg gik en tur ned til Lars Larsen, bademåtte i pænt og funktionalt desing, ink en måtte til foran kummen, 99,- bananer. Og fryser hun føderne, må hun stille sig der, når hun børster tænder :-)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
ixab
Tilmeldt: 27 jan 2007 20:55
Senest aktiv: 26 nov 2007 21:42
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Midtfyn
Indlæg af ixab »
Jeg har et gasfyr til Backup til stokeren, og har brugt det flere gange, er vi på ferie er det rart at huset er frostsikret i op til flere uger, hvilket Baxien ikke kan uden naboers hjælp, og om sommeren er det mere økonomisk med anden vandvarme en pillerne. Og hvis min dejlige kone skulle være alene hjemme et par uger, så ville hun nok forlange at der blev slået over på "automatikken".
Så jeg ville beholde oliefyret.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Fruen min har været alene med en baxi i et halvt år, hvor jeg var ude og rejse for firmaet. Det klarede hun fint.
Hvis man skal være væk længere tid og ikke har en ven der kan fylde brændsel på, kan man jo leje en vicevært til at fylde op. Max en timeløn hver 5-8 dag.
Oliefyret skal jo hvis det bliver stående have udført de lovlige eftersyn, og du skal også have en olietank -og de regler er vist lige blevet skærpet igen.
Nej ud med oliefyret og brug evt. en time sammen med fruen i fyrrummet.
Og skal du på et tidspunkt have ny varmvandsbeholder kan det godt betale sig at tænke på solvarme.
PS. Solvarmen virker også om vinteren, og bedre i -5 end +2 - fordi det for det meste er klart i frost.
Senest rettet af BVMP 28 jan 2007 01:00, rettet i alt 1 gang.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Henrik Jensen
Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
Senest aktiv: 11 okt 2012 08:18
Mit fyr: Baxi 2.5 600
Areal: 230m2 + 80m2 delvist
Brændsel: pt hvede
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af Henrik Jensen »
Ja kravene for olietanke er skærpet meget. Hvis ikke der er en tankattest på den skal den være skiftet inden sep. 08 for overjordiske og apr. 10 for nedgravede.
Tankene blev først leveret med attest fra ca 2000. Så hvis din tank er ældre skal du alligevel til at skifte den. Hvis du vil beholde oliefyret.
Jeg valgte at skippede oliefyret selv om tanken var ok. Da tanken var med attest kunne den faktisk gi en fornuftig brugtpris.
Jeg har valgt at sætte en akkumuleringstank i forbindelse med baxien. (Jeg har udbygget den med automatik så den slukker istedet for at pausefyre når tanken er varm). Man skal
så selvfølgelig lige ud og smide en tændblok of en tændstik ind i fyret når tanken er kold. Men det tager ikke mange sekunder.
På den måde kører den fint med korn også i varmt vejr. Der er heller ikke meget kedelrenseri når den kører på den måde. Ved at dreje et par haner kan tanken sættes ud af spillet og vi kører alm autodrift.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Hæld den gamle koger ud. Jeg er lige blevet tilbudt 500,- for en gammel Salamander+Riello oliefyr+1200 ltr. tank og det ryger afsted, det er sikkert.
