kedel størrelse...?????
diesel
Tilmeldt: 02 dec 2008 11:39
Mit fyr: goliat 25 kw med 3/4 rør tilgang til hus
Areal: 200 kvm
Brændsel: træpiller/koks
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ???
Re: kedel størrelse...?????
Indlæg af diesel »
tak alle sammen for indput, fedt i er skarpe
jo større kedel jo mindre er nødvendighed af buffer ikke???
der går som regel kun en port op af gangen...
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
jeg vil gøre det omvendte eks.baxi 4,0 på 38kw eller lignede og 1000l buffer tank da pille fyr ikke kan komme så hurtig op i ydelser som olie fyr kan bedre lide et konstand forbrug med mindre udsving og et mindre fyr er nemmer ved at køre småt tænk på det også bliver sommer igen ,med bufferen udligner svingninger i forbruget og kalorifer blæser tager ikke livet af fyret :great:
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
