Strømsvigt i hele huset
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Strømsvigt i hele huset
hej kontrollere at du ikke har klemt en ledning kontrol at du har sat jord ledning de rigtig sted ,der er et ledning diagram i din manual på nogle af de sidst sider.prøv at tage stikket til pumpen mvh elektrikeren
- Tilmeldt: 14 dec 2010 10:24
- Senest aktiv: 27 dec 2010 11:23
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
- Areal: 200m3
- Brændsel: Piller, blandet slags
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: ca. 25kg.
- Geografisk sted: Ørbyhage 91, 6100 Haderslev
nu er styreprintet også skiftet, har haft sneglen helt ude, så den er ren og kan sagtens kører rundt, haft pumpen taget fra, haft blæser taget fra.. og det samme sker, så snart styre print får strøm ryger strømmen kort tid efter.. dog skrev den 76 og cal. skiftevis, men kun første gang jeg satte det nye styreprint til
Øv det er en dyr omgang..
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
snegle motoren han sagtens være problemet, også selv om den kan dreje rundt! blæseren kan også lave overgangen til jord!
mvh den rigtige elektriker!
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
den prøver at calibrerer.... har du iltstyring???
ligger omformern til iltstyring og tager stel den kan ligge løst i venstre side...
- Areal: 200m3
ja altså jeg er ikke den store ekspert, dog har jeg da fundet ud af en del, bare ikke om der er iltstyring, fyret er 5 år gammel og det er noget min mor har fået installeret i huset dengang.
hvordan kan jeg se om den har??
- Areal: 200m3
har en elektriker makker som kigger på det imorgen.. jeg gir sku op!!:-/
ilt styring se du på den måde 1 ledning i røg afgange ingen ilt styring . 2 ledninger op til røg afgang = ilt styring
- Stoker IV
- Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
- Senest aktiv: 08 apr 2014 12:36
- Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
er der eltænder på, kan der være overgang i varmelegeme.
kan være ok i kold tilstand, men defekt ved opvarmning.
napper hpfi relæ.
napper hpfi relæ.
- Areal: 200m3
det var motoren som kortsluttede, har monteret ny motor nu og det virker, dog kan jeg ikke starte blæseren:-/?? ved ikke om jeg skal indstille skidtet igen - det ved jeg sku intet om!! kan nogen hjælpe med korrekt indstilling og hvordan??
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
