PH-12 kedeltemperatur
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: PH-12 kedeltemperatur
Indlæg af Landbo »
Hej.
Fer: Et af Peters problem er jo netop at varmen forsvinder i dele af huset hvis temperaturen sættes ned på kedlen. På mit anlæg har jeg 2*25-30 meter 1" rør på hovedstrengen der ligger midt på loftet. Alle tilslutninger til radioatore og vbb er lavet i 1/2" rør. Min alpha 2 pumpe kommer sjældent over 10 w og det eneste sted det kan suse en smule er i kedelshunten.
I aften med -7 grader og let vind køre min stoker et sted mellem 30 og 40 % af dens ydelse, efter hvad styringen fortæller.
Peter: Når den lukkede expangtion lyder hul når du slår på den, burde den være ok. Havde den derimod været fyldt med vand var den defekt eller har mistet pusten. Der sidder normalt en automobilventil i bunden hvor man pumpe luft i (fortrykket). Mener fortrykket normalt skal være lidt højere end trykket fra anlægets vandsøjle.
Ang. stokeren. Formoder din stoker køre modulerende (med variabel effektafgivelse). Står der ikke på styringen et sted, med hvor mange % af stokerens fulde effekt den køre med ?
Mvh. Leif.
PeterS
Indlæg af PeterS »
Jeg har gulvvarme i kælderen hvor stokeren også står
Gulvvarme og radiatorer i stueetagen
Gulvvarme på 1 sal (et værelse)
Jeg har udluftning ved stoker i kælderen, ved gulvvarmestyringen i kælderen samt gulvvarmestyringen på 1 sal, så der er ikke sparet :)
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Jeg tror du har et pumpeproblem når du hæver temp tror jeg du
får mere selvcirk.effekt har du prøvet at ændre indstill. på pumpen?
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
PeterS
Indlæg af PeterS »
Landbo: Sorry havde ikke set dit indlæg. Desværre har min styring inden indikation haf hvor stor ydelse den pt kører... der er kun data omkring iltmålinger, kedel temperatur mm.... Så desværre ikke meget brugbart på det område.
Omkring Expantionsbeholderen vil jeg se lidt nærmere på den i aften om der er noget i bunden af den i form af ventiler mm som der kan "leges med / fyldes luft på.....
John m: Kan være du har ret, er dog ikke så længe siden den er blevet skiftet fra en Alpha pumpe til denne type... har ikke prøvet at ændre indstilling for nyligt men kan da lave et forsøg :)
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Jeg sloges også længe med tilsvarende problemer, indtil jeg lærte at stoppe cirkulationspumpen, medens jeg luftede grundigt ud.
Samtidig med at jeg luftede ud, lod jeg påfyldningsslangen sidde på med ganske lidt flow under hele processen, så der ikke var muilighed for for lidt vand at lufte ud på..
Mit anlæg er med åben expansion og derfor måske ikke helt sammenligneligt.
Nu har jeg ikke luftet ud i snart 2 år.
mvh
ktm
havn
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Windhager Biowin 212
Areal: 360m2
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Indlæg af havn »
såvidt jeg husker har p&h en anbefalet fremløbstemp på min 75C.
nu ved jeg ikke hvordan du har koblet den VVB men jeg har en regulerings ventil således at jeg har en tvungen gennemstrømning i VVB.
Jeg har også 80C fremløb vinter og 70-75 i sommer, kedlen står kun stoppet i et par mdr om året .
mvh Jesper
PeterS
Indlæg af PeterS »
Ja jeg tror gerne jeg har et luft problem, men kan virkelig ikke lokalisere nogle utætheder og ved ikke hvordan jeg kan tjekke om der er utætheder ved fx radiatorer (overgang mellem pex til der hvor radiatoren tilsluttes).
Den øverste ventil sidder på 1. sal... så jeg har 3 i kælderen og 1 på 1. sal... kan udluftningsventiler virke modsat så de lader luft komme ind?!
Ja der er gulvvarme i dele af huset.
Mvh Peter
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
