Fyr der fryser
levi
Re: Fyr der fryser
Indlæg af levi »
skm » 30 Dec 2010, 00:23 skrev: Jeg ønsker ikke shunten skal være med i en kølende funktion, men blot spæde til når temperaturen kommer under en 5-10 grader... Men okay - jeg har før ledt forgæves efter sådan en mulighed...
Du skriver cirkulerende vand under tryk... er det lille tryk der er i et åbent anlæg nok? Der er et overtryk på 0.2bar...
Det er 2 meter vandsøjle, - det er et godt spørgsmål, - du skal nok have fat i fysikbøgerne for at få svaret :wink:
Hmm, - forresten er der måske en mulighed alligevel...
En motorventil, - kombineret med en trådløs termostat, - termostaten siger til motorventilen at rummet er blevet 0 grader, - motorventilen sender varme ind i anlægget indtil rummet er 5 grader igen...
Det kan måske lade sig gøre alligevel....
skm
Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg
Re: Fyr der fryser
Indlæg af skm »
Selvfølgelig.... det er da lige det der skal til...
levi
Re: Fyr der fryser
Indlæg af levi »
Ja nemlig ja :)
MNielsen
Tilmeldt: 28 dec 2009 19:53
Re: Fyr der fryser
Indlæg af MNielsen »
Lige en hurtigt på vej til arbejde: Hvis man skal sænke vands frysepunkt ved hjælp af tryk, så snakker vi 1000-vis af bar før der sker noget.
Her ligger et skema over vands egenskaber.
http://www1.lsbu.ac.uk/water/phase.html
Jeg kan læse fejl på skemaet, men for at sænke frysepunktet en grad skal vi lægge 100bar tryk på. Den laveste fryse-temperatur der kan opnås er -20 grader C ved 2000bar tryk...
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Re: Fyr der fryser
Indlæg af Ollii »
MNielsen » 30 Dec 2010, 06:04 skrev:Lige en hurtigt på vej til arbejde: Hvis man skal sænke vands frysepunkt ved hjælp af tryk, så snakker vi 1000-vis af bar før der sker noget.
Hvis der er bevægelse (cirkulation) tror jeg nu også levi har ret i at vandet først fryser ved lavere grader.
M.v.h. Olli.
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Re: Fyr der fryser
Indlæg af skm »
Okay... så trykket har ikke så meget at sige... Det er mest et spørgsmål om at sørge for cirkulation...
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Fyr der fryser
Indlæg af Zarge »
I "gamle dage" havde mine forældre en minkfarm. Drikkevandet til dyrene kørte rundt i sorte plast slanger uden på burene. Normalen var bare at koble vand på gennem en trykregulator for at dyrene nemmere kunne aktivere drikkeventilerne. Men min far købte en stor tank og en kraftig cirkulationspumpe. Der var godtnok også en varmepatron i tanken men for det meste var det nok bare at hæve cirkulationen når det frøs (og nabofarmene spænede rundt med kogende vand og gasbrændere for at tø deres op) så uden at ha meget forstand på vand, så må der være noget om sagen... Så vidt jeg husker skete det kun en gang at skidtet frøs, og det var fordi styringen til pumpen var feset af... Han havde så heldigvis også fået lagt et varme kabel med gennem rørene (man går vel med livrem og seler...;-) så på med svejseren så var der hul igen...:-)
levi
Re: Fyr der fryser
Indlæg af levi »
Jo jo, - det er ved stillestående vand at du kan hæve frysepunktet ved at forøge trykket markant, - men i dette tilfælde her snakker vi om trykanlæg med cirkulation , - og så er frysepunktet helt anderledes :)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Fyr der fryser
Indlæg af snubbi »
hej levi
du skriver lidt tiliger i tråden at mand ikke kan komme frost væske i rørene så virker thermostaterne på radiartor ikke i længden .jeg har radiator i båden med thermostat ventiler på der køret nu på 10 år og virker fint stadigvæk
levi
Re: Fyr der fryser
Indlæg af levi »
snubbi » 03 Jan 2011, 14:16 skrev:hej levi
Hej Snubbi, - fordi et par enkelte kan få det til at fungere, - så er det ikke ensbetydende med det virker generelt.
Mit bedste råd vil altid være, - LAD VÆRE.
Ikke for at lyde bedrevidende, - men jeg har skilt flere anlæg totalt ad, - fordi man havde forsøgt sig med frostvæske i anlægget, - det havde smadret alle ventiler etc.
