Farlig sod ?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Farlig sod ?
Indlæg af Claus Birth »
Klaus!
Prøv at sætte et ur på din cirk.-pumpe så den kører knapt så meget, måske en halv eller en hel time for så at være slukket 1-2 timer . Det vil få fyret til at arbejde lidt kraftigere, medmindre din rødstensvilla er ovenud velisoleret.
I slukkeperioden vil fyret dog fedtefyre, men så brænde pænt rent, hvis der har været et temp.-fald i hytten.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Min rødstensvilla er ovenud ikke-isoleret, hvorfor tror du jeg har stoker :)
Jeg har prøvet tricket med at sætte den til at pause fyre under 50% drift men det var der ikke meget held med , så det kan være jeg skal prøver ur tricket ! er der ikke risiko for overkog ?
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Find ud af ved hvilken drift% den holder op med at sode og indstil max efter dette. Så vil du forlænge driftperioden lidt.
Det med overkog skal du nok lige holde øje med. Med en Tornado monteret går den næsten med garanti i overkog hvis jeg tager strømmen til cirk. pumpen.
Det korte af det lange er at du ikke bruger nok varme lige pt. Jeg tvivler på at du kan komme ud over det problem på andre måder end at slukke fyret om dagen og tænde op når du kommer hjem.
Eller tændsluk ur på både cirk. pumpe og stoker. Indstil den således at cirk. pumpen slukkes ca 10 min efter stokeren er blevet slukket.
Så er det bare et spørgsmål om at finde ud af hvor længe stokeren kan være slukket uden at gå ud.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme »
Nedestående gælder kun for TM 3006
Det med at sætte tænd/sluk ur på forsyningen til stokeren kan øge risikoen for tilbage brændning, da Hot stoker funktionen ikke vil virke uden strøm.
Men der er en anden låsning det kræver bare at man har et tænd/sluk ur med relæudgang så kan man bruge K3 og K13 på styringen til at stoppe og starte fyret
man kan aktiverer denne funktion uder Safety setting i servise menuen det skulle være DI3 (se evt. http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... v.7.00.pdf afsnit 12.4 og http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... r.7.00.pdf afsnit 5)
på denne måde slipper man også for at fyret skal starte op og har man autotæning vil den selv start igen.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Iltstyringer er ikke flinke til at gå på pause.
Ideen er at dit fyr skal kunne passe sig selv i en times tid, for derefter atskulle levere al den varme dit hus har tabt i perioden, forhåbentligt så meget at det kan brænde rent i kedlen.
Baxi's kedler ar afprøvet til at kunne passe sig selv i indtil 24 timer uden forbrug, dette medførte dog en godt sort kedel, men stadig gløder nok til at kunne fortsætte derefter.
Pøj - pøj med forsøgene.
Hilsen
Claus Birth :idea:
