Tråden er 8 år gammel...fsbm2750 skrev: 26 feb 2018 18:36 Hvis man har frosne Pex rør i rør, kan man optø røret, ved at blæse lunt luft ind, ved lav hastighed imellem ydre og indre rør, med en kompressor.
Optøning af frosne pexrør i rør
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Re: Optøning af frosne pexrør i rør
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Da det er ca 8 år siden de har været frosne tror jeg nok trådstarter har fundet en løsning :-)fsbm2750 skrev: 26 feb 2018 18:36 Hvis man har frosne Pex rør i rør, kan man optø røret, ved at blæse lunt luft ind, ved lav hastighed imellem ydre og indre rør, med en kompressor.
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Til gengæld kan det ikke afvises, at det i denne iskolde tid igen kan være højaktuelt for nogle, - og der tror jeg bestemt, at det for dem er dejligt med flest mulige løsningsforslag at vælge i mellem. Uden først at skulle oprette en ny tråd og vente på svar.
Og ideen med at bruge en kompressor til at blæse varm luft gennem yderrøret på et rør-i-rør pex, er da i min verden et rigtigt godt forslag til en nem løsning på et kritisk her og nu problem.
Mvh Jens
