Kobber rør
- Stoker II
- 18
- Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 150+124VÆRKSTED
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 7t
- Geografisk sted: Hornsherred Sjælland
Re: Kobber rør
Jeg har en rulle med 50m 10mm kobber rør den kan blive din for 1000kr
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw
- Stoker III
- Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
- Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
- Areal: 240m2
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: ca 25-30kg
- Årligt forbrug: 8ton
- Geografisk sted: Haderslev
- Har takket: 1 gang
Re: Kobber rør
Hej Sten N
Tak for budet, men jeg vil som minium have 15mm rør til fangerne. Det kan være jeg laver det i noget ½ sort rør, hvis jeg ikke finder noget 15mm cu. Men tak for hjælpen.
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Kobber rør
Hvorfor må det ikke koste noget? hvis man laver vvs installationer må man da regne med at det koster et eller andet
og 400l vvb i huset.
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Re: Kobber rør
NIX ikke pex-rør, de kan ikke tåle de varmegrader solvarmen kommer op på, som nævnt tidligere KUN cu eller sorte rør !!!!!!!!
