En underlig snegl
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: En underlig snegl
Indlæg af Landbo »
Hej Hans.
Ja ok. Når folk kommer med en sådanne udtalelse til mig uden at kunne/vil begrunde, får det mine alarmklokker til at kime øredøvende. icon_cheesygrin.gif
Ok med alle fejlene på stokeren. Enten er du rigtig meget meget uheldig eller også har de 28 års udvikling ingen positiv indflydelse haft. :wink: Den temperatur styringen viser bør være rigtig meget nær den faktiske temperatur ellers er der en defekt på styringen eller temperatursonden.
God weekend.
Mvh. Leif.
Hans
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Hans »
Hej Leif.
Jeg har skam også ringet til producenten ang. fejlvisning af kedeltemperaturen. Han mener at årsagen er at temperaturen varierer forskellige steder i kedlen, og at styringen derfor viser forskellig kedeltemp. afhængigt af hvor i kedlen der måles. Der skulle derfor ikke være noget galt. Iøvrigt mener han, at det er ligegyldigt, om styringen viser samme kedeltemperatur som min Kamstrup-måler. Det afgørende er at indstille stokeren, så den afgiver den ønskede effekt, og så notere sig hvilken kedeltemp. styringen da viser. -Tjaa, det kan jeg vel også venne mig til...
God weekend i lige måde
Hans
Landbo
Indlæg af Landbo »
Hej Hans.
Hmm, det lyder yderst mærkeligt med fabrikantens kedelsnak. Proben SKAL naturligt sidde lige omkring afgangen på kedlen. Du kan dog nemt selv kontrollere proben/styringen ved at dyppe proben i henholdsvis kogende vand (=100 grader) og noget vand du har opvarmet svagt og målt med et andet termometer ved eks. 30 grader. Styringen skulle gerne vise nogenlunde samme værdier (under +- 2 grader) ellers vil jeg betegne den som defekt. Hvor stor en forskel er der på kamstrup måleren og styringen ?
Mvh. Leif.
skatka
Tilmeldt: 19 jan 2007 17:10
Mit fyr: JA stoker
Areal: 150 m2
Brændsel: Ren Korn
Fremviser gerne i postnummer: 9490
Geografisk sted: Pandrup
Indlæg af skatka »
Jeg tror det er meget normalt på en JA stoker, min viser 7 grader for lidt.
Til gengæld har min ikke haft defekter bort fra kondensatoren på blæseren, som gik til for 2 mdr siden, og den er fra 2006.
Hvis man har nogle problemer er det nemt og ringe til Henrik og få hjælp.
Mvh MOrten
JA stoker, 8m isokern skorsten med trækregulator og 30 rørs solfanger.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Så har jeg kigget på min snegl. Den ser ikke ud som din. Lige hvor sneglen "forsvinder" ind mod herden er det ligesom om at sneglen er 2cm højere (dvs 4cm større diameter). Selve vindingen ligger lige ovenpå den mindre diameter. Håber det giver mening.
Mvh Peter
Tilbage til "JA-Stoker"
