Der er meningen at der løber et kobberrør med vand, inden i de der alupipes.
Der er fordi den dåse-solfanger, er en luft- til vand solfanger. Den Du gerne vil
lave er en luft til luft solfanger, der er forskellen.
Luftsolvarme på sydgavl uden vinduer
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Luftsolvarme på sydgavl uden vinduer
Citat: Mark Twain
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
okay super
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
kig på den jeg linkede til først viewtopic.php?f=121&t=7943MichaelK » 12 Jan 2011, 13:46 skrev:Der er meningen at der løber et kobberrør med vand, inden i de der alupipes.
Der er stort set svar på alt det du spørger om
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
den har jeg kikket, jeg havde også set den inden jeg oprettede tråden. Jeg har bare lige lidt god tid idag og surfede lidt rundt for at se hvad andre har gjort.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Har du så set den her viewtopic.php?f=121&t=5279
Det er så med rør + dåser og vand.
Her er der forklaring på det med varmeledning i metal.
Eller den her: viewtopic.php?f=121&t=5637
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Du skal jo også have noget til at opfange varmen i en luft til luft fanger. Temp bliver højere hvis du har hele dåser i den i stedet for bare luft. Og jeg mener at man man borer hul i bunden af dåserne så det varme luft inde i dåserne kan cirkulere. Og så holder det jo også på varmen hvis der går en sky for solen en gang imellem. Jeg har en af de købte og der er også noget sort mat aluminium inden i. Og ja jeg har fortrudt købet, men det var før jeg blev stokerpro (mis)bruger og lærte en masse af alle de dygtige soludnyttende folk der findes herinde. Nu har jeg så istedet bygget en 25 m2 solganger til vand, men jeg skal ogå have bygget sådan en som du vil lave, så jeg kan få endnu mere varme i værkstedet.
Mvh Anders
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Blevet takket: 3 gange
Det vrimler også med videoer om luftsolfangere på youtube.com - søg f.eks. på "beer can solar collector"
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Hmmm nu bliver jeg forvirret, jeg troede kun dåse modellerene var til varmt vand ikke til luft
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Ork nej der er masser af muligheder,,..jhjorsal » 12 Jan 2011, 22:18 skrev:Hmmm nu bliver jeg forvirret, jeg troede kun dåse modellerene var til varmt vand ikke til luft
http://www.youtube.com/results?search_q ... e+solution
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Jeg har lige bestilt bogen Solar Air Heating Systems", Steve Kornher and Andy Zaugg
http://www.amazon.com/Complete-Handbook ... 0878574425
fra USA, så det er ikke godt at vide hvornår den kommer, og det er ikke fordi jeg vil gøre det mere kompliceret en det er, jeg syntes bare området er spændende, og kunne godt tænke mig at læse lidt mere om det.
