Imprenering af murværk...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Imprenering af murværk...
Indlæg af Zarge »
nope, taget er gammelt, tror det er det oprindelige, ingen undertag eller lignende...
Jeg kikker lide mere på skuret imorgen... Tak for hjælpen :-)
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Er næsten sikker på der er et eller andet lille hul der oppe så eller en sten der har en revne ca. omkring hulmuren.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
tja... forstår det bare ikke... nu har jeg samlet godt en skål vand (vel en 4-5 liter) ved vinduet, samt den "pøl" på et par liter der er i kældren...
Når man tar afstanden mellem dråberne, vinden, og det hele i betragtning, så syntes jeg jo ser skal et rimelig hul til føre så meget vand ind...
If vejrstadionen har vi fået 13mm på det sidste...
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange
Indlæg af Flemmingth »
Det har været fimbul vinter, og fygesne kan komme ind overalt.
Ku' være du har en bunke sne et sted under taget, som nu er begyndt at smelte.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Nope havde tidligere på året, men var oppe og tjekke igår, knastørt over alt... Jeg kikkede gavlen efter idag, og jeg havde egentlig helt glemt at der er en det små huller rundt i stenene, de tidligere ejere har haft plader skruet på gavlen af samme grund... Men jeg forstår stadig ikke hvis der kan komme så store mængder vand gennem...
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Du kan jo prøve at give gavlen en behandling med Vandglas,det er nok den "gummihud" du har hørt om.
Hvis du mener problemet er over vindushøjde kan du jo i første omgang nøjes med at behandle det område, fremgangsmåden er beskrevet på flaskerne.
Det kan købes i byggemarkeder,og koster ikke ret meget,og det er usynligt når det er smurt på.
kongsted
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted »
Jeg har nogenlunde same problem med vand der kommer ud af inddækningen. Det kommer fordi der ikke er en gummi/silikone fuge rundt om vinduesrammen (der er pudset helt til kant på rammen).
Kan du have samme uheldige konstruktion ?
//Simon
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Genopliver lige denne gamle tråd... Gummifigerne blev skiftet i sommers, og tror jeg har samlet mindst 5ltr vand op som dryppede ud ved et kælder vindue idag...
Gik ud og borede et skråt hul ind i en studs over vinduet, og der løb vand ud... Gammel L''T... fatter bare ikke at der kan løbe så store mængder vand ind, hvis det ikke er hele murfladen der suger...
Jeg har ikke prøvet vandglas endnu... men nu skal jeg da vist ha kikket nærmere på det... Alternativt, er der nogen der ved hvad det ca koster at få muret en "ydergavl" op igen ,hvis jeg selv fjerner den gamle samt vinduer og denslags, altså rent murerarbejde...
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm »
Svigermekanikken har lige fået muret en ny gavl op i mursten, istedet for en gammel bindingsværk.
De tog selv det gamle ned, ellers alt på regning, mener det stod dem i 70.000, men du skal nok høre en mure for noget rigtigt konkret :)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hvad er det for et tag? Ka du nogen steder komme til at kigge ned i hulmuren?
Hvis fugerne er hele, så kommer der ikke vand igennem en murstensmur.... Så du skal altså lede højere oppe end hvor du lavede hullet...
