Woody bestilt, hvad nu? + ny kælderlem.
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Re: Woody bestilt, hvad nu? + ny kælderlem.
Indlæg af heinri »
Ørum smedie :D
tvivleren
16
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
heinri » 24 Jan 2011, 22:16 skrev:Ørum smedie :D
det er ørum ved tjele
jeg kunne godt tænke mig at se hvordan det kommer til at se ud
hvad planer har du med træpiller :P
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Tillykke med fyret!
reservedele på lager, der ville jeg vælge en eltænder og en lysføler.
Går ud fra at der enten er en vandhane eller en pulverslukker i fyrrummet(men mon ikke fejeren har nævnt det?)
mvh thoken
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri »
Takker. Lysføler, elstarter og kodensator bliver bestilt:) Jeg har en pulverslukker, men er lidt i tvivl om den skal være nede i kælderen, eller oven for kælderlemmen?
Ja Ørum nær Viborg, fyrrummet bliver i kælderen hvor det gamle oliefyr står nu. Og det meste dernede er lavet af en fusker gør det selv mand som havde huset før.. Det er mega grimt, men virker. Så der bliver ikke lavet om på rør osv. Men tager lige nogle før og efter billeder:) ang. Træpiller så har jeg ikke styr på det endnu, håber at få det imorgen:)
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri »
Projektet er på standby, vores skorstensfejer vil ikke godkende det med mindre der er direkte udgang til det fri og det er der ikke. Fordi fyrrummet er under terræn er der flere regler siger han.
Har snakket med den anden skorstensfejer i viborg og han vil godt godkende det, da kravet til direkte adgang til det fri kun er ved landbrugets fyrrum i avls- og driftsbygninger eller ved anlæg over 60kw. Men da det er den første skorstensfejer der skal godkende det kan han ikke gøre noget ved det.
Hvad skal man så gøre?
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Indlæg af rmi-vejr »
heinri » 25 Jan 2011, 15:22 skrev:Projektet er på standby, vores skorstensfejer vil ikke godkende det med mindre der er direkte udgang til det fri og det er der ikke. Fordi fyrrummet er under terræn er der flere regler siger han.
Her er et link til reglerne
http://www.skorstensfejermester.dk/BTV_32/btv32.pdf
Hvis jeg var dig ville jeg gå til "brandinspektøren" i din kommune, hvis ikke skorstensfejeren vil følge reglerne.
Jeg vil da tro at han må være over skorstensfejeren i hierakiet.
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
tvivleren
16
Areal: 140 fra 42
er der ikke frit valg af skorstenfejer i danmark
det er vel op til husejer hvem der skal godkende :wink:
rmi-vejr
Brændsel: Olie
tvivleren » 25 Jan 2011, 15:41 skrev:er der ikke frit valg af skorstenfejer i danmark
Det tror jeg så ikke der er.
Han er jo ansat af kommunen, og ikke af ejer/lejer af huset.
tvivleren
16
Areal: 140 fra 42
rmi-vejr » 25 Jan 2011, 15:43 skrev: Det tror jeg så ikke der er.
der er da en ude i århus der kører ud
rmi-vejr
Brændsel: Olie
tvivleren » 25 Jan 2011, 15:46 skrev: der er da en ude i århus der kører ud
Tror du skal spørge kommunen, om man må det.
