Kan man "tune" en brændekløver?
sackman
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: 17-20rm
Re: Kan man "tune" en brændekløver?
Indlæg af sackman »
stadig ikke logik for mig men pyt , i har sikkert mere forstand på det end jeg
Pind....Det er en livsstil
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Har takket: 2 gange
Indlæg af abn »
Hvad gør man så for at få den til at bevæge kilen hurtigere.
Mvh Anders
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
abn » 25 Jan 2011, 19:01 skrev:Hvad gør man så for at få den til at bevæge kilen hurtigere.
Sætter en pumpe på der kan levere mere olie med samme tryk.
M.v.h. Olli.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo »
sackman skrev:stadig ikke logik for mig men pyt , i har sikkert mere forstand på det end jeg
Det er ikke så svært Sackman. Formlen for et stempels tryk, som jeg erindre den fra min skoletid mange år tilbage: Stemplets areal * pumpens tryk. Dvs. hvis du vil hæve stempeltrykket til det dobbelte, skal skal stemplets areal fordobles ELLER pumpetrykket fordobles. Bemærk at hvis du fordobler stemplets areal vil stemplets arbejdshastighed halvveres.
Mvh. Leif.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Jeg tror du skal bruge lidt tid på at finde ud af hvordan hydraulik fungere. Det er altså mange krafter du leger med her.
Du kan med god grund nok godt regne med at dem der har produceret din brændekløver, har sat en pumpe på der bliver udnyttet 100% og et stempel der bliver udnyttet 100% osv osv... Ellers vil de jo spilde penge.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Helt enig med FER :great: :great: Det er IKKE ufarligt... :cry:
Ps hvordan laver i den nederste hilsen? :shock:
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman »
Lytter til folket og holder mig fra det ...
Landlyst
:great: :great:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej scakman
har haft en kombi maskine der save og flækket i samme arbejds gang bygget hos http://www.trejon.se i sverig den var traktor trukket den knækkede I bjælken "(200 x200 mm") 2 gange ,med en 4 deler kniv på den hade 25 tons tryk.Det tog ca 7 sekunder fra saven begyndt at save til brænde var flækket og kommet ud af maskinen den brugte ca 40 hk fra traktoren
formel du måske kan bruge lt x tryk=------ :450 =--------hk
formel du måske kan bruge lt x tryk=------ :650 =--------kw
formel du måske kan bruge stempel diameter i cm ---x3,14=----cm2 xtryk =-----kg
så kan du selv regne ud hvor meget tryk/kw du skal brug .men der er også tid faktor kan ikke lige huske formelen :great:
husk på det er store kræfter der bliver ud løst det skal være solidt bygget
ved ikke hvor meget brænde du bruger kunne prøve at gå ind på www.kellfri.dk de har en kombi maskine sav/flække maskine trailer monter til en fornuftig pris måske kunne du dele den med en nabo/kammerat
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Indlæg af deeredriver »
I stedet for eksperimenter med tryk og stempelareal kan du i stedet eksperimentere lidt med kniven. Slib den skarp, læg en pind under kævlen lige før kniven, så du starter i den ene side, i stedet for at kniven trykkes ind i hele kævlens bredde på en gang. Og giv kniven lidt olie hvis det stadig kniber, så går det som smurt. Og sæt ikke hovedet ind over, for da pinden ligger lidt på skrå, i forhold til kniven, kan den godt glide op/ud.
Tilbage til "Fastbrændsel"
