Fyrer jeg effektivt ?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Fyrer jeg effektivt ?
Indlæg af pille bruger »
calle » 29 Jan 2011, 17:37 skrev:Hej Pillebruger.
Hvad er PID-værdier. Jeg skruede ned for maxeffekten fordi det var nemt. Spørgsmålet er så, om det også er det mest korrekte. Vil det give mig en besparelse at køre højere maxeffekt men så til gengæld mange start/stop. Mener at have læst, at høj effekt giver bedre forbrænding.
http://www.mhes.dk/ Kig under PI(D) regulator på en NBE brænder.
Hvis PID reguleringen er ok, vil der ikke være behov for at sænke max effekt, eller at den laver stop/start.
På den måde vil det give en besparelse, og der er mere konstant temperatur.
calle
Indlæg af calle »
Ok. Nu mener jeg så, at være blevet bekræftet i min antagelse om, at mange start stop forøger pilleforbruget. Er det korrekt, eller er det kun forbruget af eltændere, der forøges ?
calle » 29 Jan 2011, 17:57 skrev:Ok. Nu mener jeg så, at være blevet bekræftet i min antagelse om, at mange start stop forøger pilleforbruget. Er det korrekt, eller er det kun forbruget af eltændere, der forøges ?
Hvis du kørte bil på samme måde, var kortet klippet for længe siden :shock:
Ja, en stabil temperatur og drift, sparer piller.
Eltænderen skal kun bruges en gang om ugen, og det er lige efter at du har renset kedel.
calle
Indlæg af calle »
Hej Michael.
Det var da en besked, der var til at forstå. Jeg har åbenbart afsløret, at jeg ikke ved noget som helst om pillefyring, og at alt hvad jeg foretager mig bygger på usikkerhed, lommefilosofi og snusfornuft. Det rystende er, at det er sandt :shock: .
Senest rettet af calle 29 jan 2011 18:58, rettet i alt 1 gang.
calle
Indlæg af calle »
Hej Frank.
Mange tak for svar og fine links.
calle » 29 Jan 2011, 18:42 skrev:Hej Michael.
Men det vigtigste er viljen til forbedringer. :great:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Hvis der er tale om f.eks. en Scotte version 4 styring, så kan man vel ikke rette i PID-tallene uden at bruge et PC-interface...
Måske har nogle af forhandlerne stadigvæk et overskudslager af billige PC-interfaces..f.eks. havde http://www.dvcenter.dk/ vist tidligere nogle...
vaksla
Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Sejlstrup
Indlæg af vaksla »
Læser med interesse jeres svar her, har dog ikke en Scotte-Woody men en Ecotec brænder. Hvis jeg forstår jer ret sparer man piller ved at skrue brænderen ned i ydelse? Har nemlig justeret den lidt og tænkt på at gøre det ydeligere.
Frank_Rasmussen
vaksla » 29 Jan 2011, 22:10 skrev: Hvis jeg forstår jer ret sparer man piller ved at skrue brænderen ned i ydelse?
Jeg kender ikke din brænder; men for en Scotte/Woody vil jeg mene, at man som udgangspunkt IKKE skal forsøge at spare piller ved at sætte en begrænsning på max. ydelse.
Hvis man har en PID-regulering, som hopper meget (ses lettest via et PC-interface), så bør man i stedet sætte sine PID-tal ned, indtil reguleringen bliver roligere og fornuftig.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
På sådan en fin pillebrænder som du har, er der en forskel på virkningsgraderne alt efter hvor meget dit fyr yder. Hvis du begynder at komme meget under 20-25%, så er virkningsgraderne nok så ringe at det var bedre med nogle stop lavet med urstyring.
Det er meget nemt at sige det altid er bedre at fyret kører med en jævn ydelse, men det kommer altså an på hvor lav den ydelse så vil være... det er ikke helt så sorthvidt. Hvis du kigger på din prøvningsattest vil du også se at virkningsgraden er højest ved nominel ydelse... mener på 16 kW'eren det er opgivet til ca. 80-85% ydelse.
Hvis du begrænser max ydelse til 80% og sætter minimums ydelsen til 20%, og kan klare dig med at holde den kørende med det hele tiden, uden der bliver over 4 stop i døgnet, så tror jeg du er nået langt.
Jeg har en 10 kW og jeg kører med sluk om natten. Det gør at der er en tilpas pukkel den kan få lov at arbejde med, så den kan komme længere op i det område hvor den virkelig er effektiv.
Processen er overhovedet ikke sammenlignelig med bilkørsel. Med mindre vindmodstanden da stiger proportionelt på huset sammen med ydelsen...? icon_cheesygrin.gif Glem den tankegang, det holder ikke stik på et pillefyr.
Hvis du virkelig vil spare noget, så sæt en thermostat på din vvb. Det er dyrt at have det til at fise gennem den hele tiden... specielt hvis du har fyret væk fra huset, og med stikledning i jord osv...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
