Det med din hårtørre er altså til et rent 10 tal :-)
Hvis du nu skulle gøre det fuldt ud, så kan du jo bare lade styringen styre hårtøren. Det er jo almindelig 220v der leveres fra styringen.
Nå men seriøst, grunden til at det ikke virker er at når styringen "pulser" får blæseren ikke strøm længe nok til at den kan køre rundt, men når den skal kører rens er der spænding på så længe at den kan komme op i omdrejninger. Så min holdning er også ny blæser. Du bør måske opgraderer til en kraftigere blæser (den der kræver kondensator) så kan du få et kraftigere blæs på under rens. Den er dog lidt større i flangen, men efter den alternativ blæser monteringen, vi har set, bliver det helt sikkert ikke noget problem :-)
Falck » 13 Feb 2011, 10:13 skrev:Det med din hårtørre er altså til et rent 10 tal :-)
Hej!
Øh- mig bekendt er der da ikke rens på en tb-mini??(det er måske en nyerer version).
mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Falck » 13 Feb 2011, 13:55 skrev:Det er rigtigt, men når det er en scottestyring, så er det styringen derfra der har magten, og ikke brænderen. Og en scotte har rens
Hej!
Ja selvfølgelig, undskyld. Jeg overså lige det var med den scotte styring
Mvh thoken
