Jeg vil lige komme med mit besyv her da jeg har
kørt JA-stoker i et par år og den æder alt den er rimelig nem og justere
på simpelt styring og fin og rode med senere når det bliver lidt slidt
jeg vil sige hvis du skal fyre med alt muligt vil du blive
glad for aske udtrækket
jeg har kørt med korn ,rapspiller, brugt aktivt kul,
og selvfølgelig træpiller
jeg har kun gode ting og sige om ja-stoker og der er en super service
ved henrik som har ja-stoker
at den jeg så havde var en meget slidt og ikke velholdt
er en anden sag men hvad kan man forlange i en udlejnings ejendom
gejs eller ja-stoker
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Re: gejs eller ja-stoker
Mvh Brian
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Gejsen kører rigtig godt med små mængder brænde. Den tager sig også fint af korn.
Flis uden omrører er selvsagt ikke at anbefale.
Jeg mener derimod den er overdiminsioneret til huse under 250-300 kvm. Hvilket giver et øget forbrug hvis man kører rent på piller.
Ja stoker ved jeg kun hvordan ser ud:-) Så ingen sammenligning herfra.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
De eneste stokererfaringer jeg har, er fra de seneste 3-4 måneder med en ny JA. Enhver so synes jo bedst om sine egne grise, men jeg må indrømme at jeg har haft en del fejl/problemer (gummihjul, pakninger, snegl, omrører, kædestrammere og røgtemperaturføler). Grundlæggende virker JA stokeren meget robust, enkel, gennemtænkt og velfungerende. Men der er punkter, hvor der er brugt for billige løsninger. Det er dog ikke værre end at det oftest nemt kan ændres. Alt på stokeren er nemt at komme til, og kan man finde ud af at lappe en cykel, så har man gode forudsætninger for at holde den kørende i mange år. Omrøreren må man regne med selv at skulle modificere til det aktuelle brændsel. Men mon ikke det er det samme ved mange andre fabrikater.
Et stort plus ved JA, som andre også nævner, er den gode service ved producenten. F.eks. sendte jeg en sms fredag aften og kunne lørdag morgen hente en reservedel
Nogen vil måske mene at en JA kræver et stort hus for at fungere tilfredsstillende, idet ydelsen på prøvningsattesten er opgivet til 6-21 kW. Testen på DTI gennemføres ved en kedeltemperatur på 75 C. Lavere kedeltemperatur giver lavere ydelse. Jeg kører med 60 C og det fungerer helt fint til mine 140 kvm.
Jeg fyrer iøvrigt primært med savsmuld.
Hans
Hans
