Hvilket fyr er bedst til problemfri kornfyring?
Spørgsmål vedr. fyring med korn
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Jeg kigger altså ikke til mit i løbet af ugen. Holder kun øje med hvornår den skal fyldes, men det har man jo en rimlig fornemmelse for afhængig af årstiden. Men jeg roder ikke i bål/aske i løbet af et magasin, tager kun aske ud når jeg fylder magasinet op.
Askham
Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Hals
Indlæg af Askham »
Er det kun en Benekov der kan køre uden opsyn? Og kan den det nu også?
Selv døjer jeg med slagger, trods kridtdosere, tornado og nyeste styring. Men dog kun når forbruget er højere end nu. Med ca. 40 kg korn om dagen og en hel del pausefyring er der ingen slagger.
Hilsen
Bent
HM
Tilmeldt: 28 dec 2006 00:43
Indlæg af HM »
Reka kan sagtens køre en uges tid uden opsyn , den kan køre på næsten alle typer biobrændsel og på korn uden tilsætning af kridt etc. Det er bare et spørgsmål om at vælge et stort magasin og automatisk askeudtag
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc »
Hmmmmmmmmmmmmmmm Reka på korn. Ikke en optimal løsning.
Svigerfars Reka var tæret op efter 4 år. Og den har ikke engang kørt på korn i hele perioden. Hullet som en si i indføringsrøret/bålstedet/bagenden.
Jeg tror ikke, at der findes et anlæg, der kan passe sig selv i en uge. Der er flere faktorer der spiller ind. en ting kunne være fremmedlegme i brændslet (sten/skruer/etc).
Personligt ville jeg ikke fylde magasinet og lade skidtet køre uden opsyn, mener at daglig 5 min. giver færre problemer i sidste ende.
Pedeller på institutioner har jo også afsat ca. 10 - 20 minutter pr. dag til at sørge for at anlægget kører optimalt. (selvom der er auto dit og dat.)
Løsning: Rapsolie brænder og ny kedel. Ingen opsyn, og skidtet passer sig selv. eller jordvarme................ (kan godt etableres for 100.000)
Eller kontakt en rådgiver, der kan vejlede manden. Så alle opvarmningsformer bliver gennemgået.
Askham
Indlæg af Askham »
Hej SOC
Enig i at jordvarme da bestemt er et alternativ, men elprisen er jo også stigende.
Havde din svigerfar keddeltemeratur på 80 grader og keddelshunt så retur vandet var min 70 grader, tilstrækkelig høj røgtemeratur?
Det er jo som bekendt stor indflydelse på tærring af kedlen.
Hilsen
Bent
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Hej Askham. Reka annerkendte fejlen som værende deres. De monterede en ny bagende kvit og frit. Men det gør de vist ikke mere.
Og anlægget er monteret med kedel på ca 75 og retur på 65. Det burde være nok, og reka mener da også at det var ok.
Røgtemp: ca 130 - 150 så der var problemet heller ikke.
tilbage til debatten. Måske en lille vindmølle, der trækker en "dyppekoger" som så opvarmer returvandet. Monteret på en benekov naturligvis.....
Helst en 50´er.
soc
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Gentager:::Jeg kører en uge uden opsyn med min, hvis magasinet rækker en uge. Rækker det 14 dage, kører jeg 14 dage. Skal nok tage et billed når jeg har kørt en uge igen, fyldte i går.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Ja min kører også indtil den skal have tømt for aske, sjældent slagger..
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Gentagelser fremmer forståelsen. Vil det sige at, hvis stokeren går ud (skulle det ske) så kigger i først til den om 14 dage??
Og til bage til emnet:
For den investering mener jeg at det bedre kan betale sig og kigge på noget der IKKE kræver vedligehold og brændselspåfyldning overhovedet.
Askham: Har han jord nok til Jordvarme?
Hvis jeg havde kr. 100.000 jeg ville smide i en varmekilde, så blev det jordvarme. Og en træpillebrænde ovn.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Soc: Vi er jo nogle der har en opretgående ildcensor der nok skal minde os på om fyret kører :D
